ESP8266 Primary GUI v2
kosa24
krycha88 wrote: Fri Sep 04, 2020 6:58 am
kosa24 wrote: Sun Aug 30, 2020 8:09 pm
klew wrote: Fri Aug 28, 2020 7:05 am
Szybkość odczytu BME wpływa na to,że na telefonie nie możesz przesunąć przycisku?
Tak było, po podłączeniu się wemosa z tym bme przyciski w aplikacji szybko się odświeżały i cofały, nie szło nic zrobić. Winna była biblioteka SuplaDevicePrimary @krycha88 z gałęzi master, spróbowałem z gałęzi DurationMS i jest ok.
Pokaż co wyświetla Ci się na konsoli.
Dobra. Odtworzyłem ten błąd na innym wemosie.
Primary GUI:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI
Biblioteki:
https://github.com/krycha88/SuplaDevicePrimary
Wersja płytki esp8266- 2.5.2
Podłączony oled i bme280, zmiany w supla_board_settings to tylko:
 //WEMOS_D1_MINI_8DS_OLED*********************************
#elif defined(WEMOS_D1_MINI_8DS_OLED)
  add_BME280_Sensor();
  add_Oled();
i Primary_GUI dodany adres bme.
bme_channel.status = bme.begin(0x76);
Serial log:
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
BME init
WiFi init
Creating STA
Setting mode ... Ready
SSID: xxxxxx
PASSWORD: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zainicjowany
Uruchamianie serwera...
Rozłączony
Connection fail. Server: 192.168.xx.xx
localIP: 192.168.xx.xx
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.xx.xx
siła sygnału (RSSI): -73 dBm
Rejestracja w toku
Zarejestrowany i gotowy
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
itd.
"Value changer" kilka razy na sekundę i w aplikacji nie można przesunąć przycisku. Na oled i w aplikacji wartości bme szybko się zmieniają.
Been thanked: 5 times
kosa24 wrote: Mon Sep 07, 2020 8:02 am
Primary GUI:
Biblioteki:
  add_Oled();
Serial log:
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
BME init
WiFi init
Creating STA
SSID: xxxxxx
Zainicjowany
Rozłączony
Rejestracja w toku
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
itd.
pobierz jeszcze raz SuplaDevicePrimary i zobacz czy będzie dobrze :)
kosa24
krycha88 wrote: Mon Sep 07, 2020 8:38 am
Primary GUI:
Biblioteki:
  add_Oled();
Serial log:
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
BME init
WiFi init
Creating STA
SSID: xxxxxx
Zainicjowany
Rozłączony
Rejestracja w toku
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
itd.
Jest Ok :)
Dzięki.
petione
petione wrote: Fri Aug 28, 2020 5:27 am Witam wszystkich. Koledzy mam taki problem. Wgralem sofcik pobrany z linku z pierwszej strony i nie wiem czemu błędnie dziala automat schodowy. Problem polega na tym ze niezaleznie od włączenia fizycznym przyciskiem lub z poziomu clouda wartosc czasu zalaczenia to zawsze ok 0.5 s niezależnie od ustawien w cloudzie. Sprawa ma sie podobnie przy sterowaniu furtką lub np bramą, dlugosc imupulsu zawsze wynosi te ok 0.5s. Wczesnie używałem starszej wersji tego softu i tam tam nie bylo problemu. Podpowiedzcie proszę co moge robic nie tak.
Krycha czy mi się tylko wydaje ale jak uaktualniłeś bibliotekę SuplaDevicePrimary.cpp i ja podmieniłem to problemy z prawidłowym odmierzaniem czasu znikły bo teraz ładnie działa.
Mam jeszcze jedno pytanko, czy kolejność wpisów w supla_board_settings.cpp określająca konfiguracje ma znaczenie? Mowa o tej sekcji.
 //INNE***********************************************************************************************
#else
  add_Sensor(4);
  add_Relay_Button(RELAY1_PIN, BUTTON1_PIN, 1);
  add_DS18B20_Thermometer(DS18B20_PIN);
  //add_SHT_Sensor();
  //add_BME280_Sensor();
  //add_Oled();
  add_Led_Config(LED_CONFIG_PIN);
  add_Config(CONFIG_PIN);
  // Allow users to define new settings without migration config
  //#error "UNSUPPORTED HARDWARE!"
#endif
Pytam bo moduł mi się restartował albo nie mierzył temperatury a jak pozmieniałem kolejność to wszystko zaczęło działać( nie pamiętam w tej w chwili jaka była to kolejność)
petione wrote: Wed Sep 09, 2020 12:53 pm
#else
  add_Sensor(4);
  //add_SHT_Sensor();
  //add_Oled();
#endif
Jeżeli masz jakiś problemy to musisz pokazać co się wyświetla w serial monitor, ale jeżeli działa to po co drążyć ;)
kosa24
Witam. Mam pytanie, czy byłby duży kłopot z dołożeniem możliwości obsługi expandera mcp23017? Próbowałem samemu, dołączyłem bibioteki:
#include <io.h>
#include <Adafruit_MCP23017.h>
#include <SPI.h>
#include <FS.h>
Później wg rozwiązania @elmaya, poza setup:
Adafruit_MCP23017 mcp;
class MyMcp23017 : public Supla::Io {
  public:
    void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
            if ((pin >= 100)&& (pin <= 115)){
        mcp.digitalWrite(pin - 100, val);
         return;
      if (pin <= 99) {
        return ::digitalWrite(pin,val);
   int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
        return mcp.digitalRead(pin - 100);
      if (pin <= 99){
        return ::digitalRead(pin);
}MyMcp23017;
i w setup():
  mcp.begin();
  mcp.pinMode(0, OUTPUT);
  mcp.pinMode(1, OUTPUT);
  mcp.pinMode(2, OUTPUT);
  mcp.pinMode(3, OUTPUT);
  mcp.pinMode(4, OUTPUT);
  mcp.pinMode(5, OUTPUT);
  mcp.pinMode(6, OUTPUT);
  mcp.pinMode(7, OUTPUT);
  mcp.pinMode(8, OUTPUT);
  mcp.pinMode(9, OUTPUT);
  mcp.pinMode(10, OUTPUT);
  mcp.pinMode(11, OUTPUT);
  mcp.pinMode(12, OUTPUT);
  mcp.pinMode(13, OUTPUT);
  mcp.pinMode(14, OUTPUT);
  mcp.pinMode(15, OUTPUT);
I w sumie expander działa, np:
mcp.digitalWrite(1, HIGH);
załącza przekaźnik na starcie, ale nie wiem dlaczego nie działa przypisanie pinów 100-115 do pinów mcp. Nie mogę np dodać:
add_Relay_Invert(101);
Kompiluje się, ale brak reakcji na zmianę stanu, w logu też. Co robię nie tak? Może jest jakiś inny sposób przypisania tych pinów?
kosa24 wrote: Thu Sep 17, 2020 9:37 am Witam. Mam pytanie, czy byłby duży kłopot z dołożeniem możliwości obsługi expandera mcp23017? Próbowałem samemu, dołączyłem bibioteki:
#include <io.h>
#include <SPI.h>
#include <FS.h>
  public:
         return;
      if (pin <= 99) {
      if (pin <= 99){
}MyMcp23017;
i w setup():
  mcp.begin();
Rozwiązanie @elmaya jest oparte na nowej bibliotece a ten projekt Primary_GUI jest oparty na starej bibliotece SuplaDevice.
Musisz zbudować projekt na nowej wersji:
https://github.com/krycha88/Primary_GUI_nexo
W nowej bibliotece nie używałem też konsekwentnie tego Supla::Io, więc nie wszyskto będzie działać (temat do poprawy w bibliotece)
srdz
Cześć.
Prośba o pomoc w kompilacji. Nigdy tego nie robiłem, a chciałbym spróbować tego softu na Sonoff Basic. W jaki sposób mogę ten soft skompilować ?
Dziękuję.
srdz wrote: Thu Sep 17, 2020 11:03 am Cześć.
Dziękuję.
Jeśli nigdy niczego nie kompilowałeś, to najlpiej jakbyś znalazł sobie jakiś tutorial w sieci z jakimś przykładowym programem do Sonoff Basic. I dopiero jak przez to przebrniesz, to wróć do Primary GUI i Supli.
Return to “Nowości”
