Has thanked: 289 times
Co do zasady mamy 3 typy urządzeń w sieci Zigbee:
  • koordynator ZC (tutaj jest nim bramka Z2S),
  • urządzenia końcowe ZED,
  • routery ZR, które powinny działać przeźroczyście i przekazywać dane w obrębie jednej sieci - to są te tzw. wzmacniacze sygnału.
Urządzenie końcowe (ZED) może jednocześnie pełnić funkcję routera ZR pod warunkiem, że jest zasilane sieciowo, więc teoretycznie każde gniazdko/żarówka może być dodatkowo routerem, ale to oczywiście zależy od producenta.
Według mojej skromnej wiedzy w zakresie standardu Zigbee te routery nie wymagają specjalnej konfiguracji ani parowania z bramką, ale nie mam żadnego do wypróbowania. Jest natomiast opcja skompilowania softu na C6, który zmieni go w router i nie powinno to być (w teorii) zbyt skomplikowane - wtedy na kilku C6 można zbudować większą sieć, ale...pytanie czy to ma sens?
Te C6 mają ograniczone moce sprzętowe i nie wiem jak wiele urządzeń a przede wszystkim jak wiele komunikacji jest w stanie udźwignąć pojedynczy egzemplarz. Może spróbuję w przyszłości wrócić do modelu bramki w tandemie ESP32 S3 (bramka) + C6 (modem) - połączone kabelkami, ale póki co nie mam na to czasu a poza tym obsługa RCP nie jest jeszcze chyba w całości dostępna w boardach ESP32 dla Arduino :(
Z drugiej strony te C6 są tanie jak barszcz, więc moim zdaniem zamiast upierać się nad modelem bramka + routery, lepszym rozwiązaniem jest kilka bramek - każda z ograniczoną liczbą urządzeń - jedyny minus, jaki ja widzę, to zwiększenie ilości komunikacji WiFi w eterze, ale może widzicie jakieś dodatkowe konsekwencje.
wojtas567
A jak wygląda sytuacja z wybieraniem lub zmianą kanału zigbee?
tu jest graficznie przedstawione https://global.discourse-cdn.com/free1/ ... bf2bcf.png
jak się nakładają i wiem, że potrafią się zakłócać :(.
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Tue Feb 11, 2025 6:38 pm Co do zasady mamy 3 typy urządzeń w sieci Zigbee:
Idę wykopać ten router. Sprawdzę w nocy, co tam wysyła przy parowaniu.
Co do C6, to na Twoim sofcie miałem już kilkadziesiąt kanałów (ale o to nietrudno przy przyciskach 4F).
Na jednej bramce wisiało mi już też 15 urządzeń i wszystkie działały nie wykazując żadnych niepokojących objawów (było to jeszcze przed oficjalną numeracją programu). Działających bramek na Twoim sofcie mam w tej chwili w domu 5. Powoli zastępuję nimi oryginalne bramki (tych miałem 6). Jedyny problem, to mniejszy zasięg w C6 niż w bramkach oryginalnych, ale właśnie tak jak piszesz pójdę w ilość ;-)
wojtas567 wrote: Tue Feb 11, 2025 6:50 pm A jak wygląda sytuacja z wybieraniem lub zmianą kanału zigbee?
Bramka aktualnie korzysta z maski ALL_CHANNELS (11-26), ale można to ogarnąć w kodzie albo dodać w Webinterface (TODO).
Fajna grafika, przemawia do wyobraźni ;)
lukasz06 wrote: Tue Feb 11, 2025 6:23 pm
Zibi_007 wrote: Tue Feb 11, 2025 5:09 pm
lukasz06 wrote: Tue Feb 11, 2025 2:15 pm Chciałem się Was zapytać jaki macie zasięg na swoich C6? Ja mam C6 z 8MB, czyli w teorii lepszy, ale zasięg mnie nie powala. Moduł jest 4m od routera, po drodze ścianka działowa, , normalne drzwi do pokoju, a zasięg 60-70% maximum
Wbrew pozorom Łukaszu poruszyłeś bardzo ważną kwestię. Faktycznie niektóre C6 mają tragiczny zasięg. Zarówno WIFI, jak i Zigbee. Tym N4, N8 i N16 mimo, że mają antenę w postaci ścieżek na płytce, dużo to nie daje w stosunku do małego C6 mini, który ma antenę wyglądającą jak przerośnięty kondensatorek SMD. Już robiłem testy i okazuje się, że o ile jest wolna przestrzeń, to zasięg tych modułów sięga bez problemu 20m. Jeśli są gdzieś jakieś przeszkody, np. ściana, to spada bardzo mocno. U mnie np. ma problem z "przebiciem" się przez 45 cm ścianę z cegły i pustaków.
I tutaj pojawia się pole do popisu dla majsterkowiczów ;-) W C6 mini działa słynny tutaj na Forum - tzw. "gwóźdź mod", czyli kawałeczek drutu przylutowany w formie pętelki do anteny - sprawdziłem, zasięg wzrasta o minimum 20%, w niektórych przypadkach do 50%. Im dalej od urządzenia, tym zysk bardziej widoczny. U większych braci można ciąć ścieżki i lutować przyłącza do anteny. No i najprostsza droga do poprawy zasięgu to... kupić moduły C6 z fabrycznie zamontowanym złączem anteny zewnętrznej :)
Zibi w 100% się z Tobą zgadzam, na otwartej przestrzeni jest super, ale to nie możliwe w domu jednorodzinnym 😉
Mam jeszcze Xiao C6 z anteną zewnętrzną, ale trzeba ją aktywować programowo, czego nie potrafię. Nie znam innych modeli z anteną, może coś polecisz?
A najlepiej by było jakby bramka miała łan 😁, ale też nie widziałem jeszcze takich modułów/płytek.
Aktywacja jest prosta. Do zrobienia w minutę. Trzeba odpowiednio ustawić GPIO.
Poniżej masz kawałek kodu:
void setup() {
  pinMode(WIFI_ENABLE, OUTPUT); // pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(WIFI_ENABLE, LOW) // digitalWrite(3, LOW); // Activate RF switch control
  delay(100);
  pinMode(WIFI_ANT_CONFIG, OUTPUT); // pinMode(14, OUTPUT);
  digitalWrite(WIFI_ANT_CONFIG, HIGH); // digitalWrite(14, HIGH); // Use external antenna
Dodaj do softu @vajera i sobie skompiluj soft z włączoną obsługą anteny zewnętrznej lub dodaj, jako opcję.
Chodzi mi po głowie, że ktoś wrzucał model C6 z Ethernetem, ale nie mogę tego znaleźć...
@[email protected] To nie byłeś Ty?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
vajera wrote: Tue Feb 11, 2025 7:30 pm Chodzi mi po głowie, że ktoś wrzucał model C6 z Ethernetem, ale nie mogę tego znaleźć...
Chyba to wklejalem
https://pl.aliexpress.com/item/1005005232242277.html
vajera wrote: Tue Feb 11, 2025 6:58 pm Wersja 0.1.5-11/02/2025 - tylko pliki bin
  • reorganizacja kodu,
  • urządzenia typu gniazdka weryfikują stan co 60 sekund - w przypadku braku odczytu gniazdko (i licznik) przechodzi w stan offline,
    po włączeniu stan powinien się zaktualizować prawie natychmiast,
  • przy parowaniu gniazdka włączony zostaje tryb "odtwórz stan sprzed wyłączenia",
  • nie dodawałem nowych urządzeń - spróbuję to jeszcze dzisiaj zrobić, ale zależało mi na testach tych gniazdek.
@vajera - chyba na starość oślepłem, bo nie widzę na Githubie tej nowej wersji...
Zibi_007 wrote: Tue Feb 11, 2025 7:36 pm @vajera - chyba na starość oślepłem, bo nie widzę na Githubie tej nowej wersji...
:D Zabrakło jednego polecenia - już jest.
No i wykopałem ten cudowny Zigbee Repeater. No to tak sam z siebie raczej nie działa. Podczas parowania z bramką przedstawia się jako _TZ3000_nlsszmzl::TS0207.
To dokładnie ten model https://pl.aliexpress.com/item/1005005633233999.html
W tryb parowania wprowadza się go trzy razy wkładając i wyciągając z gniazda (USB). Zaczyna migać dioda i można parować.
Z bramką Zigbee dla Tuya normalnie się paruje i pokazuje tylko status "the gateway is work on". Nie ma absolutnie żadnych ustawień, nie da się nawet sprawdzić mocy sygnału. Nawet jakby go dodać do Supli, to też chyba jako urządzenie ukryte, bez opcji. @vajera, jak chcesz możemy potestować. Mam go na stole.
Według założeń powinien zwiększać zasięg sygnału, ale jeśli nawet tak robi, to słabo. W każdym razie spektakularnych efektów (a w zasadzie to żadnych) nie widzę. Jeszcze na ESP8266 robiłem repeater sygnału WiFi i tam działało to dużo lepiej, a było podobnej wielkości. Dlatego też widzę już większy sens w postawieniu takiego repeatera na C6 lub po prostu (tak jak @vajera proponował) zwiększenie ilości bramek Z2S (przyszły mi zamówione N4 po 7,50 zł za sztukę, więc można poszaleć ;-)).
