A działało? Jaki rodzaj termostatu masz ustawiony dla drugiego ekranu?lukasz06 wrote: Sat Jan 13, 2024 8:26 am Poustawiane wszystko ręcznie, ale nie działa "set" dla drugiego termostatu. Jak klikam zwiększ lub zmniejsz temp to wyświetlacz bez zmian, myślałem że przyciski nie działają, ale w apce widać zmiany na bieżąco. O czymś zapomniałem, czy to jakiś błąd?
Wsparcie dla Termostatu
- Been thanked: 5 times
komuna1991
Chyba problem leżał w braku szyfrowania SSL, po jego uruchomieniu bez problemu łączy się z cloudem i trzyma połączenieklew wrote: Wed Jan 10, 2024 10:17 pmBłąd zegara zawsze będzie się pojawiał, jeśli urządzenie jest bez zegara z podtrzymaniem bateryjnym. Zegar, który jest wtedy używany, jest synchornizowany z serwerm po zarejestrowaniu urządzenia. A urządzenie rejestruje się raportując błąd zegara dla każdego termostatu.komuna1991 wrote: Wed Jan 10, 2024 9:17 pm Testowałem na ESP32 i efekt był taki sam jak 8266, przy 2 termostatach wszystko umierało i komunikat "Błąd zegara"
Im więcej kanałów będzie na urządzeniu, tym więcej wiadomości jest wymienianych zaraz po rejestracji i ustawienie zegarka może trwać chwilę dłużej, więc pewnie łatwiej to zauważyć.
Natomiast 2 termostaty na ESP8266 powinny działać, a na ESP32 myślę że i 10 powinno ruszyć, choć nie testowałem. Jeśli by z jakiegoś powodu nie ruszyło, to mogą to być ograniczenia w sofcie, a nie w sprzęcie, więc ewentualnie jest to kwestia kilku poprawek.
Wolnej pamięci jest jeszcze 160kb także ok.
Co do ograniczeń chyba jest ustawiona na 5?, jest szansa uruchomić 6szt termostatu?
Aktualizacja poszła gladko, nawet 2 razy, bo nie nadążam za Tobą
2 termostaty, śmigają.
A dałoby radę zwiększyć parę literek w nazwie ekranu, ułatwiłoby mi to rozpoznanie termometru
Do literki M/P jeszcze jest trochę miejsca?
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
A możesz z poziomu cloud zmienić typ termostatu dla pierwszego?
U mnie nie idzie, drugi idzie zmienić, nie wiem czy to błąd tylko u mnie czy globalny.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Przerabiając dzisiaj oleda bawiłem się dość dużo zmianą trybu pracy termostatu i u mnie dla pierwszego czy drugiego normalnie się zmienia z poziomu clouda.
Dziś układ testowy wysypał się przy aktualizacji. Więc sprawdzę na nowej konfiguracji.krycha88 wrote: Sun Jan 14, 2024 2:55 pm Przerabiając dzisiaj oleda bawiłem się dość dużo zmianą trybu pracy termostatu i u mnie dla pierwszego czy drugiego normalnie się zmienia z poziomu clouda.
A czy może grzebiąc przy OLED nie zrobiłeś tych strzałek (trójkątów) zamiast kropek przy pracy termostatu?
