Has thanked: 289 times
lukasz06 wrote: Fri Apr 03, 2026 7:59 am @Vajera, tak z ciekawości, to czy zamiast wilgotności jest możliwe przekazanie dwóch wartości temperatury?
Pytanie czysto teoretyczne 😉
To działa tak, że wysyłasz tam liczbę x100 i termometr wyświetla tę liczbę, natomiast:
1) typ atrybutu jest U16, więc nie przyjmie wartości ujemnych,
2) chyba nie wyświetli miejsc po przecinku,
3) chciałem jeszcze napisać, że nie wyświetli jednostek, ale on i tak ich tam nie wyświetla.
Mario78
vajera wrote: Fri Apr 03, 2026 8:05 am
Dziala bez zająknięcia. Po aktualizacji po wzbudzeniu czekalem moze 1min tylko
Super sprawa z tym TH
Mario78 wrote: Fri Apr 03, 2026 1:54 pm
Tego nie znajdziesz w Zigbee2MQTT 😉
ps. gdzie Ty masz taką niską wilgotność?
Mario78
vajera wrote: Fri Apr 03, 2026 1:59 pm
To jest akurat taka mini szklarnia przy południowej ścianie domu. Dlatego tak sie nagrzało. Tam sobie pomidory normalnie sądzę latem. Narazie ziemia czeka ...:)
Ale zauważyłeś:)
Dodając transmisję wilgotności wprowadziłem drobny błąd polegający na utracie danych po przecinku (temperatura) - wersja 1.4.118-03/04/26 powinna go naprawić.
EDIT:
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
@Vajera przy odczycie wersji oprogramowania czujnika temp Xiaomi mam Error lub ....
lukasz06 wrote: Sat Apr 04, 2026 8:30 pm @Vajera przy odczycie wersji oprogramowania czujnika temp Xiaomi mam Error lub ....
Co oznacza, że czujnik nie zwraca tego parametru, ewentualnie nie jest obudzony.
lukasz06
vajera wrote: Sat Apr 04, 2026 8:45 pm
Faktycznie nie byl obudzony.
W końcu pokazał 😉
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
endrju_88 wrote: Fri Apr 03, 2026 6:28 am
vajera wrote: Fri Apr 03, 2026 5:56 am
Mario78 wrote: Fri Apr 03, 2026 5:36 am
A jak to ustawić? Cos więcej trzeba zrobić niż przy ustawianiu temperatury?
Wgrać nową wersję na obie bramki i poczekać 😉 Nie dodawałem żadnych nowych flag, przejąłem że włączenie tej flagi od przekazywania temperatury uruchamia również przekazywanie wilgotności.
Super opcja. A jak ustawić jeśli sonoff (ten z wyświetlaczem) i np. czujnik Aqara ( temperatura i wilgotność na dworzu), pracują na tej samej bramce?
Jak wyświetlić pomiar z Aqara na Sonoff?
Zaktualizowałem Sonoffa do1.0.4, Dodałęm go do bramki na, której mam też czujnik T/H Aqara z, którego ma wyświetlać temp i hum... Mam pytanie. Aqara przekłamywał o -2"C (23"C)tak więc zrobiłem w Cloud korektę -2"C (21"C) Po zsynchronizowaniu go z Sonoffem pokazywał temperaturę bez tej korekty(23"C). Czy na Sonofie mogę skorygować temp w pozycji EXT1 do temp. 21"C?
endrju_88 wrote: Fri Apr 10, 2026 3:43 pm
Do Sonoffa leci surowy pomiar (przed korektą), ale korekta jest robiona lokalnie, więc w sumie to powinno się to udać ogarnąć jedną linijką kodu.
