Sterownik zaworu kulowego by veeroos 😉
Has thanked: 289 times
Robinson74 wrote: Wed Apr 01, 2026 11:53 am Super.
Czyli raczej te reakcje w Supli skasować, a zrobić akcje lokalne w Z2S?
W przypadku tej drugiej opcji potrzebujesz tylko zasilania bramki i zaworu.
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Jeszcze jedno pytanie.
Mój siłownik A83, który zamyka i otwiera zawór wody, ma wyprowadzone dodatkowe 4 przewody, które informują o rzeczywistym stanie zaworu.
Co bym potrzebował, żeby doprowadzić tę informacje do aplikacji Supli i uzyskać np. taką ikonę?
Robinson74 wrote: Wed Apr 01, 2026 12:12 pm Jeszcze jedno pytanie.
Jaki jest "interface" tych 4 przewodów?
veeroos
Been thanked: 9 times
Robinson74 wrote: Wed Apr 01, 2026 12:12 pm ...
To jedynie we własnym sofcie, z poziomu Clouda nie zrobisz tego, chyba że dodasz własną ikonę do zaworu, ja zrobiłem to w sofcie 😉
https://github.com/v33r005
Robinson74
vajera wrote: Wed Apr 01, 2026 12:14 pm Jaki jest "interface" tych 4 przewodów?
To jest to:
https://hpcontrol.fr/katalog/ONLINE-HPC ... -24VDC.pdf
Chyba muszę pomierzyć co dzieje się na tych kabelkach, gdy zawór jest zamknięty, gdy otwarty oraz gdy się przesuwa.
Robinson74 wrote: Wed Apr 01, 2026 12:24 pm
To jest to:
Pytanie, czy to są wyjścia bezpotencjałowe NO/NC, czy idzie tam jakiś prąd a jeżeli tak, to o jakim napięciu.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Wed Apr 01, 2026 12:54 pm ...
Sądząc po tych dziwnych oznaczeniach na rysunku to obstawiam że są to po prostu krańcówki na zamkniętym i otwartym. Czyli albo jeden albo drugi jest zwarty. A jak oba rozwarte powyżej 8s. należało by przyjąć stan "Zacięcie". Czyli wtedy mamy sytuacje że zawór jest nie w pełni zamknięty. Z takim ewentualnym komunikatem zacięcia mam zrobione zawory u siebie. Konstrukcyjnie inne.
Robinson74
To jest to:
Prąd nie idzie.
Jeżeli zawór jest całkowicie zamknięty, to zamknięty jest obwód po zetknięciu kabelka białego i niebieskiego, a jeśli zawór jest całkowicie otwarty, to to zamknięty jest obwód po zetknięciu kabelka żółtego i pomarańczowego.
W trakcie ruchu zaworu nic multimetr nie piszczy na żadnym z tych przewodów.
I teraz fajnie by było mieć gdzieś odczyt tego gdzieś w Supli.
- zawór otwarty
- zawór zamknięty
- zawór w ruchu
- i ewentualnie wg powyższej sugestii zzrr, zawór zacięty.
