[Problem - rozwiązany] Czujnik T/H _TZE284_qf5mzewi - brak raportowania [bramka ZigBee]
Has thanked: 289 times
Jaroni wrote: Tue Apr 28, 2026 2:13 pm Wersja 1.5.25 przywróciła synchronizacje czasu i daty w (_TZE284_vvmbj46n::TS0601), ale potrzebowała dużo czasu, żeby aktywowały się w Cloud i apce parametry temperatury i wilgotności. Po sparowaniu od razu wyświetlił się aktualny czas i data, ale trzeba była wzbudzić czujnik, żeby wyświetliła się ikonka WiFi, a dopiero po ok. 10 min aktywowały się wartości temperatury i wilgotności w Cloud i aplikacji. Musisz Łukaszu znaleźć złoty środek między 1.5.17, a 1.5.25. Nie wiem jeszcze, jak ta najnowsza sprawuje się z tytułowymi czujnikami.
Te czujniki tak mają - po ponownym uruchomieniu bramki czasami połączą się od razu a czasami po kilku/kilkunastu minutach - możesz to przyspieszyć wyjmując i wkładając z powrotem baterie.
Edycja:
Jest chyba OK. Teraz wgrałem soft 1.5.25 jeszcze raz, sparowałem ponownie czujnik (_TZE284_vvmbj46n::TS0601) i od razu praktycznie pokazały się w apce wartości T/H i na czujniku ikonka WiFi zaświeciła na stałe. Dodałem do tej bramki czujnik tytułowy i też wszystko zadziałało od razu jak trzeba. Ja bym tu już nic przy tych danych dla tychże czujników nie grzebał, bo teraz to już jest chyba naprawdę problem kompleksowo rozwiązany.
Jedyna zmiana polegała na tym, że w przypadku kilku wersji do czujnika leciał czas UTC a local był 0, nic innego nie zmieniałem. Teraz leci identyczny UTC i local i tak zostanie.
