GUI Generic
local
Nie musisz. Sprawdź adres IP urządzenia w aplikacji i uruchom go w przeglądarce (urządzenia muszą być w tej samej sieci).
Urządzenie poprosi Cie o login i hasło (domyślnie jest admin i pass). Po zalogowaniu wprowadzasz nowe SSID oraz hasło, zapisujesz zmiany (następuje restart modułu) i gotowe.
lukaszb25
Kamil Ból wrote: Sun Sep 27, 2020 9:33 am
Espablo wrote: Sat Sep 26, 2020 12:15 pm Próbowałeś podłączyć czujnik na tym samym zasilaniu co wemos? Masz wspólną masę?
Jeśli pytałeś mnie o masę to nieprubowałem bo jakim cudem z zasilania wemosa pójdzie aż 8 ds jeśli coś to zmieni to spróbuję i zobaczymy
Kolego we wszystkich układach niskonapięciowych masę spina się ze sobą.
Czy pracujesz na 3,3V czy 5V czy 12V Masa zawsze jest wspólna. Nie obawiaj się różnicy potencjałów.
Ew jeżeli pracujesz z podpiętym układem pod laptopa przez USB to na wszelki wypadek unikaj potencjałów wyższych niż 5V. Nic nie powinno się stać ale cuda się zdarzają. ;)
Gang
Czy ktoś już wgrał to na Sonoffa Mini? jak wyjścia ustawić?
Próbował ktoś to do sonoffa mini wgrać przez wifi? bez lutowania? (@elmaya? :P )
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Gang wrote: Wed Sep 30, 2020 8:13 pm Czy ktoś już wgrał to na Sonoffa Mini? jak wyjścia ustawić?
viewtopic.php?p=69519#p69519 - nie pójdzie przez sieć bo binarka jest za duża.
https://smartnerzeczy.pl
dude
gpio12 - relay
gpio4 - button (s2)
gpio13 - led
gpio0 - config button
Has thanked: 135 times
Espablo wrote: Sat Sep 26, 2020 9:55 am Ok. Przygotuję sobie bazę pod te ustawienia
Pamiętanie stanu oraz czasu załączania są dodane do biblioteki. Zrobiłem bez dodatkowych akcji. Szczegóły są w viewtopic.php?f=61&t=7263
lukfud
@Espablo, czy mógłbyś dodać w gui przycisk czyszczący ustawienia?
lukaszb25
ile do ESP8266 nodeMCU można podłączyć czujników BME280? W konfiguracji supli dla GUI Generic są dwa adresy 0x76 i 0x77.
Czyli max dwa?
Chciałbym jeden układ przeznaczyć esp do zrobienia małej pogodynki....ewentualnie czy znacie gotowy soft na kilka bme280?
Drugie pytanie. Czy te czujniku będą działać na odległości kabla 4x0,5 do kilku metrów (kabel alarmowy domofonowy YTDY)?
shimano73
lukaszb25 wrote: Fri Oct 02, 2020 12:39 pm Witam,
Czyli max dwa?
Teoretycznie dwa , choć są sposoby aby podłączyć ich więcej ale wówczas należy zmontować specjalny układ . Aby można było podłączyć więcej niż dwa należało by wykonać tzw multipleksowany odczyt danych , sekwencyjnie przełączać magistrale do innego czujnik. Innym rozwiązaniem jest utworzenie kilku magistral i2c i do nich podłączyć po dwa czujniki ale w taki sposób chyba więcej niż 8 to się nie uda.
Kolejna rzecz , to transmisja na dłuższe odległości , i znów teoretycznie powinno być max kilka - kilkanaście cm , ale są sposoby aby to wydłużyć 😁.
Jest taki specjały układ który wpina się pomiędzy czujnik a mikrokontroler u wówczas można podłączyć w kilku metrach , ale to znów jest specjalnie stworzony układ
Albert
Cześć
mam bme280 na ytdy na ok 10m i śmiga bez problemu (na esp01s)
Return to “GUI Generic”
