Wsparcie dla Termostatu
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
krycha88 wrote: Fri Jan 19, 2024 9:13 am
lukasz06 wrote: Wed Jan 17, 2024 11:50 pm Dodam, że na oledzie wyświetla się dobrze, tylko w apce nie.
Zauważyłem też, że na 3 termostacie, który wgrałem testowo nie działa poprawnie przycisk Program. Mam opcję Ręczny/Program. Można ustawić tylko M i wyłącz.
Edit
Wszystko gra. Trzeba było trochę poczekać, co prawda dość
długo, ale ważne że chodzi 👍
Ale na co czekałeś? :)
Czekałem na odczyt temperatury, jak widać na screenach termometry są pozamieniane, ale tylko w apce i cloudzie
lukasz06
Lector wrote: Fri Jan 19, 2024 7:30 am Na testowym układzie zrobiłem aktualizację, teraz o dziwo idzie ustawić na 8 kanale funkcje światła.
Ale za to mam problem ze OLED pokazuje funkcje i po chwili czarny, mimo że układ działa, bo chodzę po konfiguracji.
Oraz chyba kiedyś było robione ograniczenie co do pokazywania przekaźników (numerków i kwadratów) na OLED. U mnie przy dwóch termostatach pokazuje przekaźniki o 3 do 7. 8 już nie pokazuje mimo sporej ilości miejsca. Da radę zrobić aby ilość się zwiększała o tyle ile jest termostatów?
8 kwadracik nachodził na ikonę zasięgu. Teraz jak kwadraciki od termostatu już się nie pokazują można by zrobić jak było.
Tylko jak ktoś nie będzie miał termostatu na oledzie, to będzie to trochę szpeciło.
Pytanie do @Krych88
A może dałoby radę zrobić tak, że zamiast tych kwadracików dać nazwę ekranu i byłby widoczny tylko 1 na danym ekranie, coś na zasadzie przewijania ekranów.
Z innej beczki; czy nazwa SET mogłaby być mniejszą czcionką? :)
Been thanked: 5 times
lukasz06 wrote: Fri Jan 19, 2024 10:16 am Teraz jak kwadraciki od termostatu już się nie pokazują można by zrobić jak było.
Zawsze tak było :)
lukasz06 wrote: Fri Jan 19, 2024 10:16 am A może dałoby radę zrobić tak, że zamiast tych kwadracików dać nazwę ekranu i byłby widoczny tylko 1 na danym ekranie, coś na zasadzie
Nie potrafię sobie tego wyobrazić :P
lukasz06
No nie było tak zawsze, bo zmieniłeś 8 na 7 kwadracików od wersji 7? Nie pamiętam dokładnie 😉
Też tego nie potrafię sobie wyobrazić 😉
Musiałoby być 8 ekranów i wtedy już bez kwadracików?
Ale to już trochę bajzel by się chyba robił?🤔
to na pewno nie ja poprawiłem :P
Lector wrote: Fri Jan 19, 2024 7:30 am Ale za to mam problem ze OLED pokazuje funkcje i po chwili czarny, mimo że układ działa, bo chodzę po konfiguracji.
Nic nie zmieniałem, więc musisz coś więcej napisać dać jakieś logi.
Lector wrote: Fri Jan 19, 2024 7:30 am Oraz chyba kiedyś było robione ograniczenie co do pokazywania przekaźników (numerków i kwadratów) na OLED. U mnie przy dwóch termostatach pokazuje przekaźniki o 3 do 7. 8 już nie pokazuje mimo sporej ilości miejsca. Da radę zrobić aby ilość się zwiększała o tyle ile jest termostatów?
Wrzuciłem poprawkę zobacz czy jest lepiej. Ale od razu mówię, ta poprawka nie poprawiła nic cudownie innego :P
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
OK jest 8 przekaźnik na OLED.
Z tym zapisywaniem jako źródło oświetlenia to jest rożnie.
Znowu nie mam logów w putty.
Nie mam wybranego ani TX ani RX a idą krzaki, port ok, speed 74880 i idą krzaki.
Co znowu robię nie tak, płytka dokładnie ta https://allegro.pl/oferta/modul-esp-wro ... 9940443730
Zapis typu kanały nie następuje, jakby najpierw był robiony restart a później zapis (no i brak zapisu) - objaw błąd strony.
Ale jak wybiorę Sterowanie oświetleniem i wybiorę termostat to zapisuje się to sterowanie oświetleniem pomimo ze termostat się nie zapiszę (dalej owy 8 kanał - tu podobno termostat już nie działa).
https://pool.lector.top/
Jakiś czas temu zmieniliśmy prędkość na 115200
krycha88 wrote: Fri Jan 19, 2024 5:36 pm Jakiś czas temu zmieniliśmy prędkość na 115200
Mam odczyt ale nie mogę skopiować całosci :P putty jakby usuwał linię
Arduino kopiuje to co jest na ekranie a nie całe zaznaczenie.
Czego można jeszcze użyć?
Nie wiem czy to coś pomoże.
Jak klikam zapisz w przekaźniku 8 po zaznaczeniu "Sterowanie światłem".
A widziałeś moją wcześniejszą prośbę?
viewtopic.php?p=171675#p171675
Strzałka w dół chyba ciut za wysoko jest.
Wyłączaniem ekranu ciała dałem ja :P ustawiłem podświetlenie na 0 prze co nic nie było widać.
Lector wrote: Fri Jan 19, 2024 7:36 pm A widziałeś moją wcześniejszą prośbę?
Ale ta strzałka jest w tej samej pozycji co w strzałka górę.
Return to “GUI Generic”
