Ustaw delay na wybraną przez siebie wartość, kliknij gdzieś poza okienkiem wpisywania wartości i dopiero wtedy SAVE.Lector wrote: Tue Jan 20, 2026 9:57 pm Wczytało się jak napisałem posta - sporo czasu minęło bo próbowałem kilka razy.
Chyba przez delay 10 sekund - ale nie ustawiałem.
Delay ustawiam na 0 lub 1 a po ponownym włączeniu znów jest 10.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
W tej chwili sprawdziłem na telefonie, kompa już wyłączyłem.vajera wrote: Tue Jan 20, 2026 10:18 pmUstaw delay na wybraną przez siebie wartość, kliknij gdzieś poza okienkiem wpisywania wartości i dopiero wtedy SAVE.Lector wrote: Tue Jan 20, 2026 9:57 pm Wczytało się jak napisałem posta - sporo czasu minęło bo próbowałem kilka razy.
Nie zapisuje, ciągle po restarcie jest 10.
Ale GUI startuje od razu.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
ja mam ustawione tak i działa dobrze czyli po restarcie przycisk aktywny nie ma gui, przelaczam suwak gui sie uruchamiaLector wrote: Tue Jan 20, 2026 10:25 pmW tej chwili sprawdziłem na telefonie, kompa już wyłączyłem.vajera wrote: Tue Jan 20, 2026 10:18 pmUstaw delay na wybraną przez siebie wartość, kliknij gdzieś poza okienkiem wpisywania wartości i dopiero wtedy SAVE.Lector wrote: Tue Jan 20, 2026 9:57 pm Wczytało się jak napisałem posta - sporo czasu minęło bo próbowałem kilka razy.
dodatkowo dokonałem sobie 2 zmian bo jednak chciałbym wylaczyc GUI z telefonu i stwierdzilem ze przelaczenie suwaka na off spowoduje soft restart
zatem akcja z disable została zmienianona na
Action name: (enabled)
Event: {ON GUI STARTED}
from source channel: [GATEWAY EVENTS]
Action: {TURN ON}
on destination channel: [GUI]Code: Select all
Action#: 21 of 21
Event: {ON TURN OFF}
from source channel: [GUI]
Action: {SOFT RESTART}
on destination channel: [GATEWAY EVENTS]You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Mam dwa pytania do osób, które zainstalowały wersję z tym przyciskiem FIRMWARE UPDATE w nowym GUI:
- czy u kogoś ten przycisk działa w przeglądarce mobilnej (Android/iOS)?
- czy działają Wam poszczególne zakładki w GUI w przeglądarce mobilnej?
myxhir
nie działają żadne przyciski czy to restart czy fw update, to samo tyczy sie zakladekvajera wrote: Wed Jan 21, 2026 8:22 am Mam dwa pytania do osób, które zainstalowały wersję z tym przyciskiem FIRMWARE UPDATE w nowym GUI:
poprawka restart działa
to co zauwazylem, logujemy sie na strone z apki mobilnej
wylaczam gui - u mnie robi to reakcja na przycisk off restart bramki,
mam zostawiona strone z komunikatem error - w tym momencie zakladki dzialaja
wlaczam gui - strona dalej widoczna pojawia sie napis connected - przez chwile zakladki dzialaja ale tak wybórczo
Zainstalowałem wersję 1.2.13 ;vajera wrote: Wed Jan 21, 2026 8:22 am Mam dwa pytania do osób, które zainstalowały wersję z tym przyciskiem FIRMWARE UPDATE w nowym GUI:
- przycisk po kliknięciu eksploruje telefon w poszukiwaniu pliku "update", ale dalej już nie próbowałem,
-otwiera się tylko zakładka "Gateway", ale pozostałe już nie są "klikalne".
edit; samsung s10e, android "12"
DamD
- Has thanked: 2 times
Na samsungu s23 ultra przegladarka firefox aktualna - tylko odpala sie zakladka gateway reszta jest nie aktywna. Przycisk upgrade nie dziala.
Obecnie na stanie SGW-01 x 2, mSBW-02, SBW-02, mROW-02, ROW-01, Auraton Box Supla, DWS, Outdoor Sensor, Bramka Zigbee <=> SUPLA, GG.
Wersja 1.2.14-21/01/26 naprawia błąd niedziałających zakładek w wersji mobilnej, natomiast nad przyciskiem jeszcze pracuję.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Mi na iOS nie działa przycisk update nie działa test na przeglądarce Safari i duckduck .vajera wrote: Wed Jan 21, 2026 8:22 am Mam dwa pytania do osób, które zainstalowały wersję z tym przyciskiem FIRMWARE UPDATE w nowym GUI:
Jeśli chodzi o poszczególne zakładnik to tak jakby nie reagowały tak szybko po naciśnięciu jak wcześniej - ale tu ciężko o ocenę , przeglądarka Safari
Edit: ja pisałem o poprzedniej wersji 1.2.12
