Problemy z wyświetlaniem pomiarów na OLED 1,3 i w aplikacji
DanteX
Witam serdecznie.
Składam małą stację pogodową, póki co na płytce stykowej.
Stacja składa się z Wemos D1 Mini, BME 280, Oled 1,3, TP4056, akumulatora 18650B.
Mam wszystko poprawnie dodane w Cloudzie, soft z GUI Generic.
Problem polega na tym, że czasami uruchamia się prawidłowo a czasami nie wyświetla pomiarów na wyświetlaczu oraz w aplikacji.
W momencie występowania tej sytuacji Wemos jest uruchomiony bo widzę go w sieci. (W cloudzie też jest online)
Przy zasilaniu bezpośrednio z ładowarki (5V,1A), z pominięciem akumulatora i TP4056 sytuacja jest taka sama. Czasami także zdarzy się, że pomiar na Oledzie się zawiesi i w aplikacji wyskakują nieprawidłowe pomiary czyli skrajne wartości z czujników. Przy którymś losowym restarcie z zasilania wszystko się uruchomi.
Podejrzewam, że może są to problemy związane z zasilaniem czujnika i wyświetlacza i planuje bezpośrednio z dodatkowej przetwornicy podłączyć zasilanie do czujników, nie przez Wemos, ale zanim to zrobię chciałem się podpytać bardziej doświadczonych suplowiczów ;)
U mnie:
Wemos D1 mini + BME280 + OLED 1.3 + ładowarka z telefonu + GG.
I wszystko śmiga już kilkanaście miesięcy bez problemu.
Ps.
Sprawdź połączenie pomiędzy wemos-em, a BME280, może jakiś "zły" styk.
DanteX
Pomiędzy wemosem a czujnikiem masz jakiś rezystor czy wszystko jest wpięte bez dodatkowych komponentów.
Nie mam żadnego rezystora.
A jak długie Masz kabelki między wemos-em, a BME280 ?
U mnie to jakieś 10cm.
adik300i
Masz wemosa zasilanego bezosrednio z TP4056? Czy ten moduł ma wyjscie 5V? Wypróbuj wemos battery shield.
DanteX
Kable u mnie mają ok.30 cm
Sprawdzałem na pinach czujnika i wyświetlacza jest po 3.7 V.
Kabelki SCL i SDA sprawdziłem i jest przewodność.
omijając TP4056 na ładowarce jest podobnie.
DanteX wrote: Sun Jan 23, 2022 4:50 pm Kable u mnie mają ok.30 cm
30 cm to trochę dużo jak dla i2c.
Spróbuj połączyć na krótszych przewodach.
