Witam. Od niedawna zauważyłem że jak zrestartuje się moduł (dokładnie Sonoff Basic) to podpięty DHT22 nie pokazuje wartości temp oraz wilgotności. Co może być przyczyną?
Czy brak rezystora 4,7K lub 10K między VCC a DATA może być tego powodem czy gdzieś indziej szukać przyczyny?
DHT22 brak wskazań po restarcie
klimasstudio
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Rezystor podciągający jest konieczny, żeby praca była stabilna, może to być przyczyną.
DHT22 były 2 warianty i z jednym był problem z "gubieniem" odczytów (na forum był wątek o tym ), może to jest problem.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
