Witam
Jest tu ktoś biegły w supli, wszystko mi padło a człowiek co to mi zmajstrował nie odzywa się, szukam pomocy.
Pomoc w supli
mpw1
Mam płytkę, do płytki jest podłączone:
--- 9 czujników temperatury - działały do wczoraj, po czym cześć przestała działać, część działała. Dzisiaj podłączyłem się do wifi płytki, supli i w ustawieniach nie wykryto żadnego czujnika temperatury, po zapisie i restarcie nie było już żadnego działającego czujnika. Po kolejnym restarcie i zapisie bo odpiąłem jeden zewnętrzny czujnik i zmniejszyłem w setupie ogólną liczbę czujników o jeden, po zapisie i restarcie płytka nie łączy się do netu i nie można się do niej podłączyć mimo że niebieska dioda szybko miga, sieć supli widać ale zrobiła się jakaś dziwna nazwa.
--- Do płytki podłączona jest druga płytka i 4 przekaźniki do włączania światła. Do dzisiejszych restartów przekaźniki się włączały i wyłączały, ale skoro płytka nie łączy się do sieci no to nie działają.
---Dodatkowo miałem podłączony czujnik wilgotności i temperatury ale od samego początku nie działał poprawnie. Jak go podłączałem na długim kablu na zewnątrz budynku to płytka go nie widziała, jak podłączałem go bezpośrednio do płytki to było ok, mimo że zmieniałem oporniczki tzn ich wartości. Więc był odpięty od płytki, bo najbardziej zależało mi na wilgotności na zewnątrz.
Oczywiście do awarii nic nie grzebałem nie dotykałem się w ogóle do urządzenia, wisiało sobie na ścianie bez żadnych interwencji z mojej strony.
Płytka jest autorska jednego człowieka, ale się przestał odzywać nie odbiera telefonów nie reaguje na sms-y. Mogę zrobić zdjęcie.
To tak w skrócie.
To tak w skrócie.
Wygląda jakby coś sprzętowo tam padło.
Jaki soft masz tam wgrany?
Pokaż zdjęcia płytki, oraz zrzuty ekranu ze strony konfiguracyjnej modułu - o ile uda Ci się z nim połączyć.
Jeśli masz programator to podłącz się nim do płytki i spróbuj zobaczyć czy jakieś logi na serial lecą (tylko nie podłączaj w tym samym czasie innego zasilania do układu)
mpw1
Jak pisałem nie da się podłączyć do tej płytki mimo że dioda miga szybko i w otoczeniu sieciowym pojawia się sieć i jest to sieć supli ale ma dziwnie zmienioną nazwę.
Programatora nie mam więc się nie podłącze.
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Jak ma zmienioną nazwę? I co ci się pojawia jak próbujesz się z tą siecią połączyć?mpw1 wrote: Wed Jan 26, 2022 7:15 pm Jak pisałem nie da się podłączyć do tej płytki mimo że dioda miga szybko i w otoczeniu sieciowym pojawia się sieć i jest to sieć supli ale ma dziwnie zmienioną nazwę.
mpw1
Wcześniej w nazwie było słowo supla a teraz jakieś dziwne znaki i nie można się podłączyć
Goral64
Próbowałeś odłączyć zasilanie na chwilę i włączyć ponownie?
Jeśli to nie pomaga to pozostaje próba wgrania ponownie firmware.
Jeśli to nie pomoże to chyba Wemosik do wymiany.
mpw1
Oczywiście że odłączałem zasilanie nic to nie dało.
