Regulator mocy do grzałki.
jurek0605
Witam,jeśli chodzi o Suplę to pierwsze kroki dopiero za mną.Czy ktoś może mi pomóc zrealizować regulator mocy do grzałki 1,5kw sterowaną z poziomu Supli w płynnym zakresie od 0-100 procent.Dzięki za każdą pomoc.
jurek0605
Sterownik. Elektronika najlepiej PWM optotriak+triak. Ewentualnie gotówce z Al..... o.
jurek0605
and111
Tutaj kolega pokazuje na filmie.jurek0605 wrote: Thu Jan 27, 2022 7:36 pm http://100-x-arduino.blogspot.com/2018/ ... 4.html?m=1. Coś takiego, tylko pod pod Suplę i Esp8266.
https://youtu.be/XgR4U0TMPdg
Przydałoby by się w SUPLI
jurek0605
Z tego co czytałem ściemniacz reż jest oparty o PWM. Może dało by się to jakoś wykorzystać??
PWM nie nadaje się do sterowania napięciem AC. Tutaj potrzebny jest układ w stylu dimmera do żarówek 230 V. Czyli mocny triak i układ do wykrywania przejścia napięcia przez 0.
Bezpośrednio na esp8266 lub Arduino mega nie udało mi się tego zrobić bez mrugania światła, ale gdy mowa o sterowaniu grzałką, to raczej nie ma to większego znaczenia.
jurek0605
O takie coś właśnie mi chodzi. Mógłbyś napisać coś więcej? Masz to gdzieś opisane?
elmaya
With such high power it is necessary to always connect the load at zero crossing.
as in the example shown in the above link.
Basically it is about turning off and on at different intervals, for example:
500 milliseconds on and 500 milliseconds off would be 50%.
750 milliseconds on and 250 milliseconds off would be 75%.
