Witam jestem początkujący proszę o wyrozumiałość
Zakupiłem interfejs RNW-01 założyłem konto na serwerze Supla połączyłem moduł że swoją siecią Wi-Fi i nie wiem jak uruchomić go pod sterowanie oświetleniem w opisie jest że można go zastosować .Jeżeli jest taka możliwość to proszę o pomoc w tym temacie .
Interfejs RNW-01
A że tak zapytam... Masz inne urzdzenia do sterowania oświetleniem już dodane w SUPLi ?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
RNW-01 może sterować urządzeniami, które są zarządzane przez Suplę. Ewentualnie można wyzwalacze publikować do zewnętrznych systemów (przez MQTT).
Z opisu wnioskuję, że nie masz świateł na sterownikach z Suplą (bo napisałeś, że założyłeś nowe konto w Supli).
W jakim systemie masz zrobione sterowanie światłami? Na jakich sterownikach?
Widzimy się na Supla Offline Party - 19.10.2024
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=15820
No właśnie nie mam jeszcze zrobionej instalacji.
Jestem w trakcie remontu dwóch pomieszczeń i chciałem zrobić sobie sterowanie światłem .Nie mam także jeszcze innych urządzeń firmy zamel.
Zacząłeś przygodę z Suplą od tyłu
Ale jak jesteś na etapie remontu, to przygotuj instalację elektryczną pod urządzenia wykonawcze Supla. Mając podłączone w Supla urządzenia wykonawcze (ROW-0x, SRW-0x, SLW-0x, itp.) będziesz mógł wykorzystać RNW-01.
Napisz, jaki zakres remontu wykonujesz i czym chciałbyś sterować w wyremontowanych pomieszczeniach (oświetlenie tradycyjne, listwy LED, rolety, itp.).
No to sam RNW-01 do niczego Ci się nie przyda, jeśli nie będzie urządzeń wykonawczych, którymi mógłby sterować.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Potrzebuję zasterować 4 punkty świetlne tradycyjne .
Wszystko zależy jakie to punkty, jak są połączone z włącznikami, czy w puszkach z włącznikami jest przewód fazowy i neutralny, i tym podobne dane. Do tego dobiera się odpowiednie moduły z serii ROW. One wszystkie (za wyjątkiem ROW-07) mają możliwość podłączenia dedykowanego przycisku sterującego.
RNW umożliwia podłączenie 4 dodatkowych przycisków, które mogą sterować dowolnymi modułami sterującymi Supli, pod warunkiem, że działa połączenie sieciowe pomiędzy RNW oraz tymi modułami a serwerem Supli.
Jeśli są to punkty pojedyncze (jeden obwód) to zastosuj ROW-01, jeśli podwójne to ROW-02. Przy remoncie zastosuj tzw. głębokie puszki do łączników lub jeszcze lepiej puszki kieszeniowe. W tych puszkach musisz mieć zasilanie 230V (przewód neutralny niebieski i fazowy brązowy).
Łączniki w Supli najwygodniej stosować tzw. dzwonkowe (monostabilne).
Jeśli chciałbyś mieć regulację poziomu jasności oświetlenia to możesz zastosować moduł DIW-01.
