FAAC E045
dobkos
Posiadam centralkę do sterowania bramy skrzydłowej FAAC E 045, po podłączeniu urządzenia SUPLA SBW- 02, słyszę kliknięcie a brama się nie otwiera. Czy może coś jeszcze dodatkowo trzeba podłączyć ?
Proszę o pomoc pozdrawiam Dobkoś.
Jak podłączyłeś ?
dobkos
Zasilanie a jak w instrukcji wyjście 11 i 14 do OP-A w centralce bramy.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
E045 | SBW-02
16 (lub 15) | A2
17 (lub 18) | A1
9 | 14
i robisz dodatkowo przy SBW-02 połączenie krótkim przewodem A2 z 11.
Jeśli korzystasz z funkcji furtki (częściowe otwieranie bramy) to robisz dodatkowe połączenie przy SBW-02 11 i 21, a zacisk 24 podłączasz do 10 sterownika napędu.
dobkos
Dziękuję bardzo za pomoc brama śmiga jak trzeba.
dobkos
I jeszcze jedno pytanie czy w tej centralce jest możliwość podłączenia IN 1 i IN2?
Możesz sprawdzić podłączając zacisk 20 z centrali do IN1 SBW-02 pod warunkiem, że nie masz tam podłączonego elektrozaczepu.
IN1 pod zacisk 20 (W.L.)
dobkos
Dziękuję Panowie wszystko działa działa tylko odwrotnie pokazuje jak bram otwarta pokazuje zamkniętą i na odwrót. Trzeba chyba przepiąć do IN 2.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Dobkos.
MadOnion78
W Cloud dla czujnika otwarcia z którego korzystasz - kliknij "odwróć logikę"
Return to “ZAMEL SBW-02”
