Warunkowanie przekaźnika z ANALOG READING.
MarekTom
Cześć,
mam problem z warunkowaniem z kanału analogowego. Przeszukałem już wszelkie tematy, ale nic mi to nie wniosło. Generalnie działa warunkowanie dla dowolnego czujnika, nawet dla NTC przyłączonego do kanału ADC, tyle że zdefiniowanego w warunkowaniu jako NTC. Jeśli jest zdefiniowane jako Analog Reading, nie jestem w stanie ogarnąć wartości Załącz i Wyłącz, aby przekaźnik zadziałał. Próbowałem już na wartościach z IN (czyli od 0 do 1024 - po skalibrowaniu tak naprawdę od 7 do 1024), jak również na wartościach OUT. Oczywiście odczyt kanału analogowego jest poprawny, generalnie testowo przyłączam pin ADC do masy lub zasilania. Nawet najprostszy warunek, aby przekaźnik się włączył gdy przełączę pin z zasilania do masy nie działa (oczywiście jeśli zdefiniuję kanał jako NTC, to nie ma problemu, jak wyżej wspominałem). Może ktoś już miał ten problem lub spróbuje go odtworzyć? Firmware: SuplaDevice GG v4.6.14 Z góry dziękuję.
Been thanked: 5 times
Musisz ustawiać warunek dla drugiego kanału.
MarekTom
Dzięki serdeczne, próbowałem tak już wcześniej, teraz raz jeszcze. Niestety nie działa. Załączyłem printscreeny z konfiguracji oraz z dwóch odczytów (zasilania i masa). Już widzę, że mogę max 3 załączniki dodać, tak więc z jednego odczytu, drugi wynosi 0.
masz warunek na wartość kanału zmień na wartość kanału 2
MarekTom
Bardzo dziękuję!
Działa idealnie. Musi być "czujnik 1" i w warunku "2 wartość kanału". Załączam printscreena, gdyby ktoś jeszcze kiedyś miał podobny problem, może będzie miał gotowe rozwiązanie.
Dzięki.
Return to “GUI Generic”
