SUPLA MASTER DIN
SmartBOB
Aktualnie jestem w trakcie tworzenia czegoś ala SUPLA MASTER DIN (kanapka 2 płytki)
1. 16x przekaźnik 10A z możliwości ustawienia na dowolny tryb :roleta, światło lub bezpotenciałowy (8 rolet)
2. 16x wejście izolowane z własną przetwornicą
3. Dodatkowe wejścia ADC i do czujników np. temperatury
4. Zasilanie 12V
5. Pasuje do uniwersalnej obudowy Altinkaya 207
6. Duże wysuwane konektory
7. Miejsce na wemosa esp8266 lub esp32
8. Można łączyć kilka w szeregu
Jak ktoś jest zainteresowany to zapraszam na priv albo fb https://www.facebook.com/SmartBobAutomatyka/
Całkowity koszt pewnie będzie w zakresie 300-400zł, ale na ten moment moje rozwiązanie jest chyba jedyne na rynku i o wiele lepsze niż np. SUPLA ROW-04M
Zamówiłem już PCB więc wstępnie będę miał to gotowe za około 1 miesiąc :)
radzik_r
SmartBOB wrote: Wed Feb 23, 2022 2:34 pm "...ale na ten moment moje rozwiązanie jest chyba jedyne na rynku i o wiele lepsze niż np. SUPLA ROW-04"
Oj chyba nie😉
SmartBOB
Dasz przykład?
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
SmartBOB wrote: Wed Feb 23, 2022 2:52 pm Dasz przykład?
viewtopic.php?t=9462
SmartBOB
BoneIO sam pomagałem projektować, według mnie na ten moment największą wadą jest wysoka cena za gotowe urządzenie, sama obudowa to 200zł a moje uniwersalna to 20zł. Oczywiście oba urządzenia mają swoje plusy i uważam że jest dla nich miejsce na rynku :)
W jakiej formie planujesz to sprzedawać?
Kompletny gotowy produkt z gwarancją, certyfikatami, deklaracjami itp?
Czy może zestaw części do zlutowania samemu?
Czy wejścia są na 230 V?
SmartBOB
Jako kit do złożenia lub wstępnie złożony.
Wszystkie wejścia ma górnej płytce są niskonapięciowe, większość sterowana jest masą i zasilana 12V.
Na dolnej płytce cześć przekaźnikowa jest przystosowana do 230V i można z niej wydzielić różne grupy odizolowane od siebie.
Nie będzie zakłóceń na inputach, jeśli przewody od inputów będą miały po kilkanaście/kilkadziesiąt metrów i będą prowadzone obok przewodów 230 V?
Sebek74
klew wrote: Thu Feb 24, 2022 11:30 am Nie będzie zakłóceń na inputach, jeśli przewody od inputów będą miały po kilkanaście/kilkadziesiąt metrów i będą prowadzone obok przewodów 230 V?
Testuję od kilku tygodni rozwiązanie od kolegi i nie zauważyłem na razie problemów. Przewody do przycisków mam 0,75mm2 wcześniej puszczałem 24V teraz 3,3V, nie widzę na razie żadnych zakłóceń. Przewody mam pod podłogą w podłodze w korytkach bax.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
Sebek74 wrote: Thu Feb 24, 2022 11:49 am
Przy 3,3 V nie masz problemu? U mnie na Arduino z 5V miałem masę zakłóceń przy przewodach 50 cm ;). Chyba że to zasługa sterowania masą?
Masz tam przewody 230 V pusczone obok?
