Koniec z fraczem (scripts.supla.io)
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Skrypty zostały przeniesione z adresu https://supla.fracz.com na adres
https://scripts.supla.io
Stare linki są przekierowywane na nowy adres, więc teoretycznie wszystko powinno nadal działać. Adresy https://supla.fracz.com oraz https://www.supla.fracz.com proszę uznać na przestarzałe :-)
mdi87
Skróty http request nie działają. Błąd jak niżej, może trzeba ustawić od nowa.
fracz
Ojej. A nie ma tam w ustawieniach gdzieś "podążaj za przekierowaniami"?
Rzeczywiście, z hookami też jest problem. Póki co zostawiam obydwa adresy ;-)
mdi87
Trzeba wygenerować nowy klucz cURL i działa.
Krzyśku
Mi po wygenerowaniu nowego klucza cURL też wyskakuje ten błąd :(
EDIT:
Wygenerowałem jeszcze raz cURL i teraz jest ok.
Return to “SUPLA Scripts”
