Rozwiązanie problemu restartu przekaźników
Has thanked: 289 times
Zgodnie z poniższym opisem:
https://github.com/esp8266/Arduino/pull/7044
funkcja resetPins otrzymała atrybut __weak__ co oznacza, że można ją "nadpisać" własną wersją.
Oryginał wyglada tak:
extern void __resetPins() {
  for (int i = 0; i <= 5; ++i) {
    pinMode(i, INPUT);
  // pins 6-11 are used for the SPI flash interface
  for (int i = 12; i <= 16; ++i) {
    pinMode(i, INPUT);
Na skutek wywołania funkcji ESP.restart() inicjalizowane są wszystkie piny ESP poza 6-11 jako INPUT, co powoduje chwilowy restart przekaźników podłączonych do konkretnych pinów.
Dzięki powyższej poprawce możemy umieścić w swoim kodzie następującą definicję:
extern "C" {
void resetPins() {
  //do nothing
i wtedy żaden z pinów nie zostanie zresetowany, ewentualnie możemy tam zainicjalizować tylko te piny, które docelowo będą w trybie INPUT chociaż wydaje mi się, że biblioteka SuplaDevice i tak to robi w przypadku buttonów/sensorów.
@krycha88 - możesz to dodać do kodu GG i ESP.restart() nie będzie już błyskać światłami ;-).
Return to “Arduino IDE”
