Witam, co myślicie o tym rozwiązaniu i czy jest jakakolwiek szansa aby ten czujnik dodać do Supli. DFRobot Gravity - czujnik poziomu cieczy FS-IR02
https://allegro.pl/oferta/dfrobot-gravi ... 0797494056
Tutaj trochę więcej info na temat tego czujnika https://wiki.dfrobot.com/Liquid_Level_S ... N0205#More
daw34
Noo oczywiście! mój błąd nie doczytałem. Sorry za głupie pytanie.
sliwkawsieci
A podpowie ktoś jak łatwo przekazać stan z tej czujki to sypki ? Muszę to jakoś sam oprogramować na Arduino czy jest jakiś gotowiec ?
Z tego co jest wyżej napisane, to jest to czujnik dający sygnał 0/1 na GPIO. Więc możesz go podłączyć do dowolnego Arduino Mega, układu opartego o ESP82xx lub ESP32. Na ESP możesz wgrać oprogramowanie GUI Generic i tam ustawić czujnik binarny.sliwkawsieci wrote: Fri May 06, 2022 6:05 am A podpowie ktoś jak łatwo przekazać stan z tej czujki to sypki ? Muszę to jakoś sam oprogramować na Arduino czy jest jakiś gotowiec ?
sliwkawsieci
Ok dzięki, ale tak żeby kupić jakieś gotowe urządzenie odczytujące stan to rozumiem, że nie znajdę?
Płytki w stylu NodeMCU, Wemos, różne "devkit'y", to są praktycznie gotowe urządzenia do odczytu stanu 0/1. Musisz tylko wgrać oprogramowanie, podłączyć zasilanie, czujnik i w zasadzie powinno działać.sliwkawsieci wrote: Sat May 07, 2022 12:00 pm Ok dzięki, ale tak żeby kupić jakieś gotowe urządzenie odczytujące stan to rozumiem, że nie znajdę?
sliwkawsieci
Dzięki obadam temat. W sumie wydaje się całkiem prosty . Masz może pomysł jak zrobić(czy da się) odczyt analogowy albo ewentualnie czy da radę zrobić 4 stany napełnienia na przykład za pomocą 4 różnych czujników, ale wyświetlać w jednym module podobnie jak jest wyświetlana wilgotność w procentach ?
Odczyt analogowy jest chyba dostępny w Gui Generic.sliwkawsieci wrote: Sun May 08, 2022 10:54 am Dzięki obadam temat. W sumie wydaje się całkiem prosty . Masz może pomysł jak zrobić(czy da się) odczyt analogowy albo ewentualnie czy da radę zrobić 4 stany napełnienia na przykład za pomocą 4 różnych czujników, ale wyświetlać w jednym module podobnie jak jest wyświetlana wilgotność w procentach ?
Natomiast kilka czujników binarnych interpretowanych jako "% zapełnienia" to musiałbyś chyba samemu dopisać. Tylko ingerować w GG pewnie jest dużo trudniej niż zrobić na prostym prawie pustym przykładzie z bibilioteki. Pytanie na ile czujesz programowanie?
sliwkawsieci
raczej programuje w wysoko poziomowych językach, ale kiedyś się bawiłem w programowanie STM więc może się podejmę, zawsze to coś nowego. Zobaczę może zrobię jakiś autorski program pomiędzy gui a krańcówkami i tam będę wyliczał procenty na podstawie czujników a potem przekazywał je do gui.klew wrote: Mon May 09, 2022 12:37 pmOdczyt analogowy jest chyba dostępny w Gui Generic.sliwkawsieci wrote: Sun May 08, 2022 10:54 am Dzięki obadam temat. W sumie wydaje się całkiem prosty . Masz może pomysł jak zrobić(czy da się) odczyt analogowy albo ewentualnie czy da radę zrobić 4 stany napełnienia na przykład za pomocą 4 różnych czujników, ale wyświetlać w jednym module podobnie jak jest wyświetlana wilgotność w procentach ?
