Dzień dobry
Mam wielką prośbę o pomoc przy podłączeniu modułu SBW-02 do centralki Nice A400. Pewnie jest to bardzo proste ale że jestem "lajkonikiem" w tej dziedzinie - poproszę o pomoc szanowne forum. Centralka steruje bramą wjazdową oraz bramą garażową. Czy mógłbym prosić o instrukcje które złącza z SBW-02 połączyć z którymi w centrali? Przesyłam fotki.
Bardzo dziękuję z pomoc i pozdrawiam
Podłączenie Bramy i rolety garażowej do SBW-02
joseph
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
A1 - z pinem Nr. 16 (24V)
A2 - z pinem Nr. 15 (0 V)
Pin 11 - Pin SBS Nr. 22
Pin 14 - Wspólny 24V Nr. 17
IN1 - zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy, łączony z A1
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
joseph
Dziękuję - i będą 2 bramy widoczne w aplikacji Supla?
Mirosław F.
To jest podłączenie napędu A400 w trybie Step-by-Step. Jeżeli masz podłączone dwie niezależne bramy (silniki) to czy korzystasz przy obu z przycisku lokalnego? Czy tylko z pilota?
Wrzuć jakiś schemat podłączenia.
Trzeba by drugi przekaźnik z SBW-02 podłączyć:
Pin 21 - Pin Aux Nr.23
Pin 24 - Wspólny 24V Nr. 17
Wejście AUX trzeba odpowiednio zaprogramować jak pokazuje instrukcja.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
joseph
Czyli wychodzi moje laictwo
Kupiłem ten dom już ze zrobionymi bramami. Wydawało mi się że skoro steruję jednym pilotem to w tej skrzynce jest wszystko podłączone
Czyli rozumiem że muszę poszukać jeszcze w garażu drugiej centralki do sterowania roletą garażową i kupić drugi sbw 02 i podłączyć do drugiej centrali? Czy dobrze rozumuję? Pozdrawiam
Mirosław F.
Masz bramę jednoskrzydłową? Czy dwuskrzydłową?
Jeżeli masz bramę jednoskrzydłową to być może brama garażowa jest również sterowana z tego sterownika napędu. Nie powinno tak być.
Musisz się upewnić!
Model napędu bramowego już znamy. Drugą brama to brama rolowana? Segmentowa? Jaki model?
Musisz się upewnić!
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Mirosław F.
To jeżeli masz bramę dwuskrzydłową, to szukaj sterownika bramy garażowej. To, że sterujesz z jednego pilota nie oznacza, że jest jeden sterownik napędu. Zapewne masz drugi. I jeżeli przewody do sterowania znajdują się w jednym miejscu to wystarczy Jeden sterownik SBW-02. Jeżeli nie to wtedy potrzebujesz dwóch sterowników.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
joseph
W garażu mam coś takiego
