Potrzebuję wyjaśnienia PWM + optoizolator
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Czy ktoś mi wytłumaczy i pomoże zrozumieć dlaczego nie mogę puścić sygnału PWM przez stronę diody optoizolatora? Niby wszystko działa ale tak ok. z połowa mocy świecenia. Przecież tam nie ma prądu zmiennego
piotrekk
a może by tak schemat i opis elementów jakie użyłeś?
piotrekk wrote: Fri Apr 01, 2022 7:44 pm a może by tak schemat i opis elementów jakie użyłeś?
Oczywiście. Tak na szybko bo nie jestem przy kompie.
D2 jako przekaźnik, D7 jako dimmer.
kwiato168
A jaką funkcję pełni optoizolator w tym urządzeniu ?
kwiato168 wrote: Sat Apr 02, 2022 7:58 am A jaką funkcję pełni optoizolator w tym urządzeniu ?
Nie pełni bo nie działa :)
Ma włączać leda. Led ma ustalony poziom jasności a kanal przekaźnika się uruchamia na czujke ruchu,
kwiato168
On jest tu nie potrzebny jeden pin dajesz jako PWM a drugi z odwróconą logiką jako załącz
kwiato168 wrote: Sat Apr 02, 2022 9:51 am On jest tu nie potrzebny jeden pin dajesz jako PWM a drugi z odwróconą logiką jako załącz
O ja debil.... ale zacmienie ;) dzięki.
Ale wróć ... w ten sposób nie zrobię dwóch przekaznikow i dwóch dimmerow niezaleznych na jednym wemosie chyba? Od razu poda minus na wszystkie?
kwiato168
to przetnij ścieżkę masy na płytce
kwiato168 wrote: Sat Apr 02, 2022 6:13 pm to przetnij ścieżkę masy na płytce
Sory ale tego nie łapie. Tak jak widze to minus "jest wszedzie", idzie przez 12v. Możesz podpowiedzieć dokładnie na przykładzie?
