Nie wiem co zrobiłem że albo czego nie zrobiłem aby pokazała się malina w supla cloud jako urządzenie.
Sprzęt:
Raspberry pi zero
2x DS18B20 zainstalowany na pinie 7
Do rasbiana tak wgrałem suple wg wytycznych z forum
git clone https://github.com/SUPLA/raspberry
rm raspberry/ext01/boot/config.txt
sudo cp -r raspberry/ext01/* /
sudo update-rc.d supla-dev defaults
sudo nano /boot/location.txt
sudo /etc/init.d/supla-dev start
Plik location.txt uzupełniłem danymi z supli ( server, ID, hasło).
No i teoretycznie malina powinna się ukazać w supla cloud. Nie mam pojęcia dlaczego
Dodam że jeszcze w pliku supla.cfg przerobiłem jeden kanał wygląda tak ( reszta zakomentowana)
[CHANNEL_0]
type=THERMOMETERDS18B20
gpio1=7
Będę wdzięczny za poradę.
Brak urządzenia raspberry pi w supla cloud
DWR
Tak to wygląda. Wychodzi że nie mam lub jest uszkodzony libssl.so.1.0.0
Jak to można naprawić? sorki że tak wypytuje, ale zielony jestem w tej materii
pi@raspberrypi:~ $ grep -R supla /var/log
/var/log/daemon.log:Apr 11 18:49:13 raspberrypi supla-dev[312]: Starting : supla-dev
/var/log/daemon.log:Apr 11 18:49:14 raspberrypi supla-dev[460]: /usr/sbin/supla-dev: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
/var/log/daemon.log:Apr 11 18:49:14 raspberrypi supla-dev[461]: failed!
/var/log/syslog:Apr 11 18:49:13 raspberrypi supla-dev[312]: Starting : supla-dev
/var/log/syslog:Apr 11 18:49:14 raspberrypi supla-dev[460]: /usr/sbin/supla-dev: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
/var/log/syslog:Apr 11 18:49:14 raspberrypi supla-dev[461]: failed!
grep: /var/log/private: Permission denied
grep: /var/log/lightdm: Permission denied-
DWR
Nie za bardzo wiem jak to dobrze zrobić.
Znalazłem Twój post, tak wygłada procedura? Czy poniższe wymaga aktualizacji?
pn paź 01, 2018 6:46 pm
Przekompiluj jeszcze supla-dev
apt-get update
apt-get install build-essential libssl-dev
wget https://github.com/SUPLA/supla-core/arc ... 2.0.tar.gz
tar zxvf v2.2.0.tar.gz
cd supla-core-2.2.0/supla-dev/Release/
make clean && make all
sudo cp supla-dev /usr/sbin
