Hej. Do chwili obecnej używam softu kolegi z forum LukFud dla sterownik roletowego LoraTap. Wszystko dziala ale zdarza sie problem z ponownym polaczeniem z chmury sterownikow po np. Zanimu pradu.
Dlatego wygenerowalem na probe Gelericka roletowego z ktorym doszedlem do porozumienia z GPIO(przekazniki i przyciski) ale jak ustawic podtrzymanie przycisku? Tzn jak naciskam "gora" to roleta jedzie w gore (nie musze trzymac) jak drugi rez to pauza a jak drugi przycisk to jedzie w dol.
Co trzeba ustawic?
Generic a Loratap steronik rolet
Maniek913
Ne podałeś w cloudzie czasów zamykania i otwierania. Dokończ konfigurację kanału w cloud.
Hrumque
Odgrzewam temat. Może trzeba by tu zawołać do tablicy kolegę
W supla-cloud ustawione czasy otwierania i zamykania - prawidłowo.Stan: Procent zamknięcia 0%
Z poziomu apki czy cloud - mogę sterować roletą bez problemu. Ustawione GPIO dla wejść przycisków prawidłowo (sprawdzone - gdy ustawiony nie jest "rolety" a zwykłe 2 przekaźniki i 2 przyciski - każdy z nich steruje przekaźnikiem elegancko).
Ustawione dla każdego przycisku "logika odwrócona" i wbudowany pullup" (bo podanie sygnału na wejście modułu loratap - powoduje zwarcie gpio do masy przez tranzystor).
Nie działa, nic się nie dzieje. Obojętnie na które wejście podam napięcie.
Spróbowałem zwiększyć czasy (bo tam spore kondensatory są na każdym z wejść - myślałem że łapie to jako "long hold" zamiast podstawową akcję) - nic to nie zmienia.
W czym jest błąd?
W dodatku - widzę w tym konfigu osobno przycisk nr1: i tutaj funkcjonalności StepByStep (?), Move Up or Move Down (?) oraz OpenOrClose.
Cokolwiek nie wybiorę - nie mogę z przycisku zmusić rolety do pracy.
Przycisk drugi (który też ma nr1, ale inne gpio) nazywa się przycisk STOP - i on działa - gdy wyzwolę z apki/cloud by roleta jechała to naciśnięcie tego stop od razu ją zatrzymuje.
Osobiście to bym wolał klasyczne sterowanie - przycisk 1= up (krótki klik = otwiera az do dowolnego innego naciśnięćia, długie ttrzymanie - otwiera tak długo jak się trzyma), przycisk 2 = down (krótki klik - zamyka aż do dowolnego innego naciśnięcia, długie trzymanie - zamyka tak długo jak się trzyma przycisk) i wystarczy. Ew z "półmetkiem" - pauza na ustalonej wysokości, i dalej zamykanie po kolejnym kliku (dla rolet z szparkami - domykanymi dłuższym zamknięciem)
Konfituracja GG : Rolety + przekaźniki + przyciski + krańcówki (+ ds18b20)krycha88 wrote: GUI-Generic: v4.17.5; Builder: v4.13.13
Board ESP8266: v3.0.2; Board ESP32: v2.0.4
W czym jest błąd?
Hrumque
Ok dodaje drugi przycisk - i nie ma on funkcji żadnej, po wejściu do jego konfiguracji (jedynie "odwrócona logika" i "pullup" do wyboru).krycha88 wrote: Sat Aug 20, 2022 5:43 pm Dodałeś tylko jeden przycisk i przycisk stop - dodaj drugi przycisk.
ale zonk - po dodaniu - moduł zaczyna działać jak powinien! I przycisk nr1 zaczyna reagować, i przycisk nr 2!
Coś tu chyba jest źle udokumentowane/opisane/podpisane w konfiguratorze
- Been thanked: 5 times
Zawsze można zrobić coś lepiej, więc zachęcam do poprawekHrumque wrote: Sat Aug 20, 2022 5:52 pm Ok dodaje drugi przycisk - i nie ma on funkcji żadnej, po wejściu do jego konfiguracji (jedynie "odwrócona logika" i "pullup" do wyboru).
Coś tu chyba jest źle udokumentowane/opisane/podpisane w konfiguratorze- gdy na stronie głównej włączamy "rolety: nr" to powinno się to albo z automatu ustawiać "przycisk up, przycisk down, przycisk stop" zamiast 1, 1stop, 2...
falder
Witam serdecznie.
Na Loratap SC500W zainstalowałem sterowanie roletami z https://gui-generic-builder.supla.io/. Soft ładnie się wgrał i jestem w stanie zdalnie sterować roletami.
Jednakże mam duży problem ze sterowaniem z przycisku. Mam przyciski trój-pozycyjne - do góry - stop - w dół - działanie adekwatnie do wciśniętego przycisku.
Czy ktoś wie w jaki sposób mam skonfigurować suple aby przyciski działały - proszę o szczegółowy opis jak dla laika bo jestem laikiem. Co jak i gdzie ustawić.
Z góry bardzo dziękuję,
Falder
Falder
falder
Dokladnie taki przelacznik:
https://www.napad.pl/produkty-1656-9126 ... zw1k-01-11. Jest on bistabilny.
W konfiguracji urządzenia (192.168.4.1) dla przycisku ustaw; "Reakcja - Zmiana stanu - bistabilny", "Akcja - MOVE UP OR MOVE DOWN"falder wrote: Mon Jun 03, 2024 9:37 pm Dokladnie taki przelacznik:
