SRW-01 i wyzwalacz akcji
Sterownik rolet
mmiikk
Czy srw-01 może realizować wyzwalacz akcji poprzez podłączony do niego przycisk, który opuszcza / podnosi roletę?
I czy realizuje zadania wyzwalane przez inny wyzwalacz akcji?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
mmiikk wrote: Sun Apr 10, 2022 10:06 am Czy srw-01 może realizować wyzwalacz akcji poprzez podłączony do niego przycisk, który opuszcza / podnosi roletę?
tak i tak :)
https://smartnerzeczy.pl
mmiikk
Dziękuję
kurus
No właśnie te wyzwalacze akcji u mnie źle działają na srw z przyciskami bistabilnymi. Działa Ok jeśli przycisk jest w pozycji jakby 0 czyli kiedy nie puszcza fazy na modu, ale Np jak odsłonię rolete i przycisk zostanie w pozycji kiedy puszcza fazę na moduł (nie wyklikne go spowrotem) i wtedy wykonam akcje 2x klik to nie wykonuje akcji albo wykonuje akcje przypisana do drugiego przycisku, nie wiem czy jasno to wyjaśniłem..
Myśle że, że, przyciskami monostabilnymi było by Ok.
Duch__
Been thanked: 6 times
Na monostabilnych nie mam żadnych problemów w SRW-01 z wyzwalanie akcji.
kurus
Tak sądziłem, od początku że, z monostabilnymi będzie Ok, zostaje mi wymienić przełącznik.
Przy bistabilnym, każda zmiana pozycji to jeden klik. Więc 2x w tym przypadku to przełączenie do 0 i z powrotem
kurus
Dokładnie tak jak piszesz, ale nie działa to poprawnie, mam całe oświetlenie na sonoffach mini i tam działa to bez problemu na bistabilnych, na srw tak jak opisałem wcześniej
Nie rozumiem tego opisu. Spróbuj jeszcze raz opisać dokładnie jakie przełączenia robisz
kurus
Przesyłam nagranie, strzałką w górę zaświeca światło nad stołem widać na nagraniu jako wyzwalacz 2x pokazuje że, działa po czy kliknę strzałkę w dół (roleta nie jedzie w dół bo akurat jest zamknięta) i ja tak zostawię bez wykliknięcia i wyzwalacz już nie działa, po czym wykliknę strzałkę w dół i wyzwalacz działa.
https://drive.google.com/file/d/1BaGrCs ... p=drivesdk
Return to “ZAMEL SRW-01”
