SRW-01 podłączenie
Sterownik rolet
Rickowro
Cześć, jestem tutaj zupełnie nowy, kilka dni temu kupiłem sterownik wifi SRW-01 do sterowania roletą spodziewałem się ze podłączenie będzie proste ale po zdjęciu panelu przycisków do sterowania roletami okazało się ze będę problem z właściwym podłączeniem. Nie będę przedłużał dodam zdjęcia instalacji i prosiłbym o konkretną podpowiedz które kable z czym podłączyć. Jeśli chodzi o elektrykę to jestem kompletnym laikiem wiec proszę o wyrozumiałość. Z góry dziękuje za wszelką pomoc ;)
Pamiętaj przed podłączeniem wyłączyć zasilanie.
Przed włączeniem zasilania wyślij zdjęcie jak to podłączyłeś. Sprawdzimy czy się zgadza ze "schematem".
Rickowro
Dzięki wielkie za odpowiedz, jak tylko podłączę zgodnie z rysunkiem to przed włączeniem zasilania podeśle fotkę jak to zrobiłem.
Rickowro
Mam jeszcze pytanie o miejsce zaznaczone pomarańczowym X czy mam rozumieć, ze te kable muszę przeciąć?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Te dwa kable wychodzące z dołu puszki (czarny i brązowy) musisz odłączyć od przycisku i podłączyć do SRW-01. Natomiast z przycisku do SRW musisz dołożyć dwa nowe kabelki. Łączówkę oznaczoną L w SRW podłączasz do brązowego przewodu wychodzącego z górnej części puszki, ale nie odłączasz tego przewodu od przycisku.
Rickowro
Podłączone, mam nadzieje ze wszystko będzie ok. Nie miałem innych kolorów kabli, posilkowalem się tym co miałem pod ręka, ja będzie dobre podłączenie i po zrobieniu testu czy działa to pozmieniam. W załączniku przesyłam fotki podłączenia.
Brakuje Ci połączenia zacisku L z SRW do przycisków Ospel (do zacisku w dolnym, prawym rogu z ostatniego zdjęcia).
Rickowro
Niestety w prawym dolnym rogu o którym wspomniałeś nie mam możliwości wkręcenia tego przewodu, mam tylko śrubkę górny róg i zaraz pod nią na środku drugą i z lewej strony jedna śrubka. Teraz nie wiem gdzie wkręcić ten przewód z L z SRW :(
Jak na poniższym rysunku. Do zacisku L w SRW podłączasz dwa przewody.
Wydaje mi się, że +2 do góry. Wtedy będzie zgodne z tym jak było wcześniej.
Return to “ZAMEL SRW-01”
