Sterownik boneIO - GUI Generic
kamil2466
Testowałem gotowy soft z GUI z płytka boneIO, mam parę błędów :
- brak połączenia z serwerem supli
- słychać jak same przekaźniki się uruchamiają na mcp23017
Jeszcze mam pytanie odnośnie OLED 1.3 czy jest możliwość zrobienia na supli jakiegoś menu z gotowego GUI czy trzeba robić pod płytkę dedykowany soft?
Wezmę udział w Supla Offline Party 2023
Been thanked: 5 times
Rozumiem, że problem masz z WT32_ETH01_LAN8720, czy próbowałeś skonfigurować tylko wifi?? Podeślij logi z uart zobaczymy co tam się dzieje.
Rozumiem, że byś chciał skonfigurować cały moduł za pomocą menu z oleda?
kamil2466
krycha88 wrote: Thu Apr 14, 2022 6:30 am Rozumiem, że problem masz z WT32_ETH01_LAN8720, czy próbowałeś skonfigurować tylko wifi?? Podeślij logi z uart zobaczymy co tam się dzieje.
A jest możliwość pobrania kodu źródłowego z tymi ustawieniami z GUI Generic?
źródła są publiczne na moim githubie
kamil2466 wrote: Thu Apr 14, 2022 6:21 am Witam,
Wygeneruj nowy soft wczoraj zrobiliśmy kilka poprawek dla ESP32. Dodatkowo na początek testuj bez OLEDa zauważyłem, że on powoduje problem z MCP.
kamil2466
krycha88 wrote: Fri Apr 15, 2022 4:23 am
Ok. Sprawdzę dzisiaj wieczorem
kamil2466
Wgrałem nowo wygenerowany GIU z WT32 i MCP23017, skonfigurowałem MCP23017 i dodałem do serwera SUPLA. Tu działa wszystko ok, w supli pojawił sie sterownik i wszystkie dodane OUTPUT ale nie ma reakcji przełączenia stanów przekaźnika ze cloud.supla i aplikacji na telefonie, ale działa wszystko na płytce inputy załączają przekaźniki.
Gdy zmieniasz stan przekaźnika w aplikacji to czy na konsoli wyświetla
 **** Digital write[0], gpio: 100; value 1
Channel(0) value changed to 1
A czy możesz skonfigurować połączenie wifi zamiast połączenia po przez eth?
kamil2466
krycha88 wrote: Fri Apr 15, 2022 4:40 pm A czy możesz skonfigurować połączenie wifi zamiast połączenia po przez eth?
tak zaraz zrobie,
komunikaty z aplikacji nie ma w konsoli jak by było brak komunikacji.
Return to “GUI Generic”
