SLW-02 i AT
Has thanked: 291 times
Czy jest jakaś opcja żeby za pomocą AT sterować SLW-02 naśladując fizyczny przycisk tego modułu, tzn. ustawiam AT innego urządzenia na przytrzymanie i to przytrzymanie robi powolne rozjaśnianie/przyciemnianie SLW-02 dokładnie tak samo jakby to robił przycisk monostabilny podpięty pod moduł.
Obecnie nie ma takiej funkcjonalności. Możesz ewentualnie przenieść poziom jasności z jednego SLW na inne.
Możesz ewentualnie ustawić tak, że np:
Jedno naciśnięcie to 100% jasności,
2x to 75%,
3x to 50%
4x to 30%
5x to 15%
Przytrzymanie to wyłączenie.
Pomyślimy aby dodać akcje "Dodaj" i "Odejmij", wtedy będziesz mógł np. określić, że pojedyncze naciśnięcie dodaje do jasności np 10pp, a podwójne odejmuje 10pp.
to jeszcze jedno pytanie - a jest możliwość ustawienia jasności SLW-02 za pomocą linku bezpośredniego? Jak to zrobić?
Do linku musisz przekazać parametr "brightness" w zakresie od 0-100, a najlepiej 1-100. Jak przekażesz 0 to może wyglądać jak wyłączony.
Dla koloru przekazujesz "color_brightness"
pzygmunt wrote: Wed Apr 20, 2022 9:11 am Do linku musisz przekazać parametr "brightness" w zakresie od 0-100, a najlepiej 1-100. Jak przekażesz 0 to może wyglądać jak wyłączony.
czyli coś takiego:
https://svrXXX.supla.org/direct/-XX-/set-rgbw-parameters?brightness=20
a da się linkiem bezpośrednim odczytać aktualną wartość brightness?
Has thanked: 135 times
pzygmunt wrote: Sat Apr 16, 2022 7:28 pm Pomyślimy aby dodać akcje "Dodaj" i "Odejmij", wtedy będziesz mógł np. określić, że pojedyncze naciśnięcie dodaje do jasności np 10pp, a podwójne odejmuje 10pp.
Na to jest już issue zgłoszone: https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/508
vajera wrote: Wed Apr 20, 2022 9:24 am
czyli coś takiego:
odpowiem sam sobie - nie da się:-(...read zwraca tylko wartość connected a funkcja get-rgbw-parameters nie istnieje. Czyli linkiem bezpośrednim można ustalić tylko konkretną wartość brightness.
Jest jeszcze jakiś inny sposób odczytania aktualnej wartości brightness na innym urządzeniu?
Return to “ZAMEL SLW-02”
