SLW-02 obciążalność
Majo_N
Cześć,
mam do wysterowania 4 metry paska 12V led o mocy 9,6W/m co daje ok 40W. Myślałem o sterowniku SLW-02 jego moc jest wystarczająca ale jest ona podzielona na trzy kanały po 2 A co daje nam 24W. Czy można te kanały w tym sterowniku jakoś zmostkować żeby sterować całością? Dodam że pasek będzie w jednej linii i chciałbym żeby to było obsługiwane jako jedna pozycja w aplikacji i z przycisku.
Jeżeli nie da się tego zrealizować za pomocą tego sterownika proszę o podanie innego rozwiązania.
Zmostkować tak średnio ale możesz zastosować wzmacniacz.
Majo_N
a jaki wzmacniacz można zastosować?
Proszę o polecenie jakiegoś konkretnego modelu, nie miałem nigdy do czynienia ze wzmacniaczami do ledów.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego sterownika. Przycisk jest jeden a kanały są 3, jak to jest rozwiązane? Wszystkimi kanałami sterujemy jednocześnie? znam suplę ale tego sterownika jeszcze nie miałem okazji montować.
Możesz zastosować https://zamel.com/pl/ledix/wzmacniacz-rgb-typ-wln-01
Jednym przyciskiem załączasz i wyłączasz wszystkie kanały na raz.
vulture30
Hmmm, czyli nie da się sterować każdym kanałem osobno / niezależnie ?
Z aplikacji możesz, z przycisku sterujesz wszystkimi na raz.
W najnowszym sofcie jest też możliwość przypisania, którymi kanałami ma sterować przycisk. Ustawia się to w trybie konfiguracyjnym. Możesz np. ustawić, aby fizyczny przycisk sterował wyjściem nr 1 i 3. Wtedy wyjście nr 2 jest sterowane wyłączenie z aplikacji.
Return to “ZAMEL SLW-02”
