Zwracam się z prośbą o wsparcie, gdyż już nwm co ewentualnie robię źle w temacie. Posiadam wgrany soft Gosund_SP111_v1.1_15A_DOUT_8Mbit do gniazda SP111, płytka 1.1 z tematu: viewtopic.php?p=81828#p81828
Wgrane za pomocą NodeMCU-PyFlasher, zakończone ok. Gniazdko łączy się z Suplą, świeci się na niebiesko diodka od wifi (esp8285), mogę klikać on/off czy to w konsoli supli/apce/przyciskiem gniazdka, zapal się czerwona dioda/gaśnie... niestety w ogóle nie reaguje.
Wgrywałem wcześniej także soft dla gosund sp111 ver 1.1 z GUI-Generic, i po ustawieniach objaw był ten sam, jak wyżej opisany. Myślałem wtedy, że może soft nie odpowiedni i wgrałem ten co wyżej.
Dodam, że po sprawdzeniu, napięcie dochodzi na jednej linii, tylko gniazdko jakby nie chciało się załączyć.
Jakieś sugestie? Pls help
gosund sp111 - soft wgrany, łączy się lecz nie działa
kwiato168
ten u mnie działa
Teoretycznie można, ale ... jest to niewskazanie ( niebezpieczne ).Jacaxx1 wrote: Mon May 16, 2022 8:57 am Czy jest możliwość pod ten moduł podłączyć jakiś czujnik temperatury?
Zapoznaj się z podobnym tematem:
viewtopic.php?p=104548#p104548
Jacaxx1
To nie ma co, odpuszczam czujnik:)Patryk wrote: Mon May 16, 2022 9:41 amTeoretycznie można, ale ... jest to niewskazanie ( niebezpieczne ).Jacaxx1 wrote: Mon May 16, 2022 8:57 am Czy jest możliwość pod ten moduł podłączyć jakiś czujnik temperatury?
reformed
smazix wrote: Tue Apr 26, 2022 1:53 pm Witam,
No i co? Udało Ci się uruchomić "gniazdko"?
