BME280 i inne czujniki zmiana pinów w kodzie Arduino
Hej koledzy.
Jak w nowych bibliotekach SD zmienić piny pod, ktróre podłączony jest np BME280 - domyślnie jest pod 4 i 5 - chociaż w kodzie jest tylko adres i te 100 co nie wiem oznacza?:
new Supla::Sensor::BME280(0x76, 100);
Potrzebował bym też biblioteki MAX44009.h na kanale temp pod Arduino - ale to prośba raczej do @klew bo sam sobie nie poradzę
Chcę przetestować działanie BME280 i MAX44009 na układzie GSM bez wifi - jak to będzie działało. Doodatkowo zasilę to z aku 18650 z ładowaniem z soilara\.
Zobaczymy jak długo podziała
Antonio
W testach z aku 18650 2600mAh stabilne połaczenie trzymał 22 godziny, pozom sygnału około 85 %. plik BIN od elemaya.
Zastosowałem taką antene
Screenshot 2022-05-02 at 15-48-54 SIM800L Moduł GSM GPRS Micro SIM Arduino TTL 800L.png
W taryfie na kartę na Orane IoT po 22 godzinach zeżarł 700KB
Antonio wrote: Mon May 02, 2022 1:44 pm W testach z aku 18650 2600mAh stabilne połaczenie trzymał 22 godziny, pozom sygnału około 85 %. plik BIN od elemaya.
To mniej więcej wiem ale nie aku był ładowany z panelu słonecznego 30x30cm po oczywiście redukcji zasilania przetwornica step down do 6v wraz z układem ładowania.
Do BME280 MAM JUZ SOFT I DZIALA NA SIM800L BEZ WIFI ALECHCIALEM DORZUCUC MAX44009 DO LUX ale nie potrafię na nowe SD zrobić do niego softu jako SENSOR na kanale Temp w klux aby sprawdzić JAK TAKA STACJA POGODY BEDZIE DZIALAĆ BEZ WIFI A TYLKO NA GSM I AKKU Z LADOWANIEM Z PANELA SLONECZNEGO.
Ale jak widać brak zainteresowania i pomocy. Wszyscy tylko chcą aby im dać...na gotowo.
Antonio
Układ z solarem i ładowaniem aku mam zrobione na wifi , solar i ładowarka
https://allegro.pl/oferta/panel-solarny ... d6604cf017
ŁADOWARKA Li-Ion Li-Poly 18650 TP4056 USB-C 1A ZAB
Pomiar napiecia aku zrobiny na ADC, układ stabilnie działa do napiecia ok 3,5 V (pokazuje napiecie ale temperatury juz nie DS18B20)
Przy słonecznych dniach układ daje rade czyli solar naładuje w 100 % aku do 4,2 v
Podobny układ czce wykonac na GSM z racji braku wifi w lokalizacji.
Pomiary zużycia internetu z poprzedniego posta są pobrane z oficjalnej apki Orange (czy prawde pokazuje to inna sprawa)
GSM potestuje cały miesiąc i zobaczę jak z transferem ,oczywiście twoje rozwiązanie jest lepsze bo czujnik cały czas wysyła dane.
Narazie testuje to na taryfie IoT Orange ,ale myślę ze dyskusja otwarta która taryfa najlepsza dla takich rozwiązań
EDIT
W kwestii bibliotek niestety nie pomogę bo sam do końca tego tematu nie ogarniam
Z tego co przeglądałem na szybko kod do bme, to trzeba by przerobić trochę bibliotekę, aby dało się piny zmienić.
Przyjrzę się temu, ale dopiero po majówce. Teraz czasu brak na siadanie przed kompem ;)
klew wrote: Mon May 02, 2022 3:15 pm Z tego co przeglądałem na szybko kod do bme, to trzeba by przerobić trochę bibliotekę, aby dało się piny zmienić.
BME mam ogarnięte z pinami. WOLĘ MAX 44009 do tesów taką blibliotekę aby chodziło na tych samych co BME280. Sprzęt zmontowany , właśnie wgrywam soft pod BME bez MAX . Podłączę pod panel 30x30cm i dam znać ile wytrzymuje aku 18650 ładowane i rozładowywane przez sim800l wraz z BME.
Potrzebuję jedynie MAX44009.h na kanale Temp jako klux
elmaya
BME280 set i2c Gpio.
#include <Wire.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/BME280.h>
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
// Arduino Mega with EthernetShield W5100:
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
// Ethernet MAC address
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
// Arduino Mega with ENC28J60:
// #include <supla/network/ENC28J60.h>
// Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
// ESP8266 and ESP32 based board:
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
#endif
#define SDA_PIN 14  // D5
#define SCL_PIN 12  // D6
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
     Having your device already registered at cloud.supla.org,
     you want to change CHANNEL sequence or remove any of them,
     then you must also remove the device itself from cloud.supla.org.
     Otherwise you will get "Channel conflict!" error.
  // This example adds BME280 sensor.
  new Supla::Sensor::BME280(0x76, 100); // adres 0x76, meters above sea level = 100)
     SuplaDevice Initialization.
     Server address is available at https://cloud.supla.org
     If you do not have an account, you can create it at https://cloud.supla.org/account/create
     SUPLA and SUPLA CLOUD are free of charge
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
elmaya wrote: Mon May 02, 2022 4:24 pm BME280 set i2c Gpio.
#include <Wire.h>
#endif
void setup() {
void loop() {
A big THANK YOU @elmaya. But after 1.5 hours of research, I found out that we are adding the old way:
#include <Wire.h>
void setup () {
Wire.begin (12,13); // pin bme 12 and 13 :)
Serial.begin (115200);
I will add MAX in a moment :) because BME already works on GSM :) :) :)
Nic nie trzeba przerabiać!!
Dodajesz
# include < Wire.h>
A w sekcji setup
Wire.begin(12, 13) gdzie 12 i 13 to gpio dla bme.
Walczę jeszcze z max44009 aby chodziło na kanale temperatury z klux. Jak się jutro nie uda to i tak mam ogarnięty kod do bme280 na GSM BEZ WIFI. Podłącze akku 18650 wraz z panelem i zobaczymy jak długo to podziała ako self charging . Taki mały wklad do samowystarczalnej stacji pogodowej
