Supla z rejestrem przesuwnym 74HC595
mirlew17@gmail.com
Witam
Czy ktoś się orientuje, czy jest soft za pomocą którego będę mógł sterować 16 przekaźnikami za pomocą esp12 z zastosowaniem dwóch rejestrów przesuwnych (74HC595).
piotrekk
na esp8266 jest taki saft na forum
mirlew17@gmail.com
Zgadza się dla esp8266 jest, ale mogę nim wysterować piny bezposrednio, a co gdy mam podpięte za esp8266 dwa rejestry przesuwne 74HC595? Wówczas sterowanie przekaźnikami odbywa się troszkę inaczej. Chyba że się mylę to mnie poprawcie.
Duch__
mirlew17@gmail.com
Bardzo dziękuję Duchu.
Wgrałem bez problemu lecz problem mam z wprowadzeniem urządzenia w tryb konfiguracji. Niby jest napisane że należy wcisnąć dwa razy reset ale nic to nie daje.
Kolejnym problemem na pewno jaki się pojawi to konfiguracja pinów, gdyż z tego co widzę jest to już z góry zadeklarowane jakie piny sterują rejestrami.
Próbuję suplę uruchomić na takim urządzeniu.
https://pl.aliexpress.com/item/10050036 ... pt=glo2pol
Nie jestem w tym temacie aż taki biegły. Czy ktoś bawił się takim modułem. Czy ktoś posiada firmware dla takiego urządzenia?
Z góry wielkie dzięki za każdą pomoc.
elmaya
your link doesn't specify the connections between ESP and 74hc595.
I'm going to contact you by PM to try to make it work. ;)
mirlew17@gmail.com
Thanks. If you can help, write to mirlew17@gmail.com
elmaya
mirlew17@gmail.com wrote: Sat May 14, 2022 12:41 pm Thanks. If you can help, write to mirlew17@gmail.com
you have "private message" look at the top right of the forum page. ;)
elmaya
74HC595 ESP12f
data_pin: GPIO14
clock_pin: GPIO13
latch_pin: GPIO12
oe_pin: GPIO05
Led:
on = WiFiConfig.
off = ok.
toggle = conecting.
To access WiFiConfig keep KEY "S2" pressed for at least 5 seconds.
#define supla_lib_config_h_  // silences debug messages
#include "LittleFS.h"
#include <WiFiManager.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ShiftRegister74HC595.h>
#include <SuplaDevice.h>
Supla::ESPWifi wifi("SSID", "PASS");  //------ Do not change----wifimanager takes care------
#define STORAGE_OFFSET 512
Supla::Eeprom eeprom(STORAGE_OFFSET);
extern "C"
#include "user_interface.h"
//#define D0 16  //no internal pullup resistor
//#define D1  5
//#define D2  4
//#define D3  0  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D4  2  //must not be pulled low during power on/reset, toggles value during boot
//#define D5 14
//#define D6 12
//#define D7 13
//#define D8 15  //must not be pulled high during power on/reset
//#define RX  3  //High at boot
//#define TX  1  //must not be pulled low during power on/reset
#define stateLed     2
#define EN_PIN       5
int wificonfig_pin = 0;
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 5000;               // ---------------------- config delay 5 seconds ---------------------------
char Supla_server[81] = ("Set server address");
char Email[81] = ("set email address");
char Supla_name[81] = ("Supla595");
char Router_SSID[32];
char Router_Pass[64];
char Supla_status[51];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int s;
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16];
uint8_t hc595outState[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
static const char logo[] PROGMEM = "<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>";
WiFiManager wifiManager;
// create shift register object (number of shift registers, data pin 14 on 74595, clock pin 11 on 74595, latch pin 12 on 74595)
ShiftRegister74HC595 sr (2, 14, 13, 12);
Supla::Device::StatusLed *LedS = nullptr;
class CustomControl : public Supla::Io {
  public:
    void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
      if (pin > 99) {
        sr.set(pin - 100, val);
        hc595outState[pin - 100] = val;
      else {
        return ::digitalWrite(pin, val);
    int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
      if (pin > 99) {
        return hc595outState[pin - 100];
      } else {
        return ::digitalRead(pin);
} CustomControl;
void saveConfigCallback () {
  Serial.println("Should save config");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
  LedS->setCustomSequence(1000, 0); // void setCustomSequence(int onDurationMs, int offDurationMs);
  wifiManager.setConfigPortalBlocking(true);
  wifiManager.setCleanConnect(true);
  wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
  wifiManager.setCustomHeadElement(logo);
  wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(300);
  std::vector<const char *> menu = {"wifi", "wifinoscan", "sep", "update", "sep", "info", "restart"};
  wifiManager.setMenu(menu);
  wifiManager.setTitle("&#66&#121&#46&#46&#69&#108&#77&#97&#121&#97");
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81, "required");
  WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81, "required");
  WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 81, "required");
  WiFiManagerParameter custom_html_id21("<div><h4> - Supla State -   ");
  WiFiManagerParameter custom_html_id22( Supla_status);
  WiFiManagerParameter custom_html_id23( "</h4></div>");
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
  wifiManager.addParameter(&custom_Email);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
  wifiManager.addParameter(&custom_html_id21);
  wifiManager.addParameter(&custom_html_id22);
  wifiManager.addParameter(&custom_html_id23);
  if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla595")) {
    Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
  } else {
    Serial.println("connected...yeey :)");
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Email, custom_Email.getValue());
  strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
  wifiManager.getWiFiSSID().toCharArray(Router_SSID, 33);
  wifiManager.getWiFiPass().toCharArray(Router_Pass, 65);
  if (strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0) {
    Serial.println("new guid & authkey.");
    EEPROM.write(300, 0);
    EEPROM.commit();
    delay(100);
    ESP.reset();
  if (shouldSaveConfig == true) { // ------------------------ wificonfig save --------------
    Serial.println(" config...");
    DynamicJsonDocument json(1024);
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Email"] = Email;
    json["Supla_name"] = Supla_name;
    json["Router_SSID"] = Router_SSID;
    json["Router_Pass"] = Router_Pass;
    File configFile = LittleFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");
    serializeJsonPretty(json, Serial);
    serializeJson(json, configFile);
    configFile.close();
    Serial.println("Config written successfully");
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    delay(5000);
    ESP.restart();
  WiFi.softAPdisconnect(true);
  LedS->setAutoSequence(); // Restores automatic LED sequence change based on device state.
void status_func(int status, const char *msg) {
  if (s != status) {
    s = status;
    if (s != 10) {
      strcpy(Supla_status, msg);
void guid_authkey(void) {
  if (EEPROM.read(300) != 60) {
    int eep_gui = 301;
    ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
    String uuidString = "";
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
      int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
      int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
      uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
      uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
    int length_uuid = uuidString.length();
    for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
      EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
    int eep_aut = 341;
    String uuidString2 = "";
      uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
      uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
    int length_uuid2 = uuidString2.length();
    for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
      EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
    EEPROM.write(300, 60);
    EEPROM.commit();
    delay(0);
  read_guid();
  read_authkey();
  Serial.print("GUID : "); Serial.println(read_guid());
  Serial.print("AUTHKEY : "); Serial.println(read_authkey());
String read_guid(void) {
  String read_eeprom = "";
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 301;
  int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
  String temp_read = "0x";
  for (i = eep_star; i < end_guid + 16;  i = i + 1) {
    temp_read += char(EEPROM.read(i));
    read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
    if ( (i % 2) == 0) {
      char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
      GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
String read_authkey(void) {
  int i, ii = 0;
  int eep_star = 341;
  int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
  for (i = eep_star; i < end_authkey + 16;  i = i + 1) {
      char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
      AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
      temp_read = "0x";
      ii++;
  return read_eeprom;
void setup() {
  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  Serial.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_TX_ONLY, 1);
  delay(10);
  Serial.println(" ");
  pinMode(wificonfig_pin, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(EN_PIN, HIGH);
  pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
  EEPROM.begin(1024);
    initialConfig = true;
  guid_authkey();
  if (WiFi.SSID() == "") {
  if (LittleFS.begin()) {  // ------------------------- wificonfig read -----------------
    if (LittleFS.exists("/config.json")) {
      File configFile = LittleFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        DeserializationError deserializeError = deserializeJson(json, configFile);
        if (!deserializeError) {
          Serial.println("\nparsed json");
          if (json.containsKey("Supla_server")) strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          if (json.containsKey("Email")) strcpy(Email, json["Email"]);
          if (json.containsKey("Supla_name")) strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
          if (json.containsKey("Router_SSID")) strcpy(Router_SSID, json["Router_SSID"]);
          if (json.containsKey("Router_Pass")) strcpy(Router_Pass, json["Router_Pass"]);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
        configFile.close();
  } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
  wifi_station_set_hostname(Supla_name);
  auto relay_0 = new Supla::Control::Relay(100, true);
  relay_0->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_0->setDefaultStateRestore();
  //relay_0->keepTurnOnDuration();  relay_0->setDefaultStateOff(); relay_0->setDefaultStateOn(); relay_0->setDefaultStateRestore();
  auto relay_1 = new Supla::Control::Relay(101, true);
  relay_1->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_1->setDefaultStateRestore();
  auto relay_2 = new Supla::Control::Relay(102, true);
  relay_2->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_2->setDefaultStateRestore();
  auto relay_3 = new Supla::Control::Relay(103, true);
  relay_3->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_3->setDefaultStateRestore();
  auto relay_4 = new Supla::Control::Relay(104, true);
  relay_4->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_4->setDefaultStateRestore();
  auto relay_5 = new Supla::Control::Relay(105, true);
  relay_5->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_5->setDefaultStateRestore();
  auto relay_6 = new Supla::Control::Relay(106, true);
  relay_6->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_6->setDefaultStateRestore();
  auto relay_7 = new Supla::Control::Relay(107, true);
  relay_7->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_7->setDefaultStateRestore();
  auto relay_8 = new Supla::Control::Relay(108, true);
  relay_8->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_8->setDefaultStateRestore();
  auto relay_9 = new Supla::Control::Relay(109, true);
  relay_9->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_9->setDefaultStateRestore();
  auto relay_10 = new Supla::Control::Relay(110, true);
  relay_10->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_10->setDefaultStateRestore();
  auto relay_11 = new Supla::Control::Relay(111, true);
  relay_11->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_11->setDefaultStateRestore();
  auto relay_12 = new Supla::Control::Relay(112, true);
  relay_12->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_12->setDefaultStateRestore();
  auto relay_13 = new Supla::Control::Relay(113, true);
  relay_13->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_13->setDefaultStateRestore();
  auto relay_14 = new Supla::Control::Relay(114, true);
  relay_14->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_14->setDefaultStateRestore();
  auto relay_15 = new Supla::Control::Relay(115, true);
  relay_15->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_15->setDefaultStateRestore();
  LedS = new Supla::Device::StatusLed(stateLed, true);
  LedS->setMode(Supla::LED_OFF_WHEN_CONNECTED);
  SuplaDevice.setName(Supla_name);
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
  wifi.enableSSL(false);
  wifi.setSsid(Router_SSID);
  wifi.setPassword(Router_Pass);
  SuplaDevice.begin(GUID, Supla_server, Email, AUTHKEY);
  digitalWrite(EN_PIN, LOW);
  if (initialConfig == true) {
    ondemandwifiCallback();
void loop() {
  int C_W_read = digitalRead(wificonfig_pin); {
    if (C_W_read != last_C_W_state) {
      time_last_C_W_change = millis();
    if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
      if (C_W_read != C_W_state) {
        C_W_state = C_W_read;
        if (C_W_state == LOW) {
          ondemandwifiCallback () ;
    last_C_W_state = C_W_read;
  SuplaDevice.iterate();
  delay(25);
zbyszko
Witam , czy ten soft mogę wgrać do płytki esp12f , 8x przekaźnik , 1x 74hc595.
Połączenia między ESP i 74hc595
ESP 12f > 74hc595
IO13 > 11
IO12 > 12
IO05 > 13
IO14 > 14
