Witam, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Potrzebuję wysterować kanał, skryptem z licznika Mew-01 w zależności od mocy aktualnej.
znalazłem {{state(9746).phases[3].powerActive < 0}} ale jest to dla jednej fazy, czy można wyciągnąć aktualną moc z wszystkich faz?
z góry dziękuję za pomoc
Potrzebna Pomoc z licznikiem Mew-01
- Has thanked: 135 times
Możesz dodać wszystkie fazy na zasadzie:
W swoim przykładzie dałeś "phases[3]" - wg mnie to nie powinna być prawidłowa wartość. Tablice z reguły są indeksowane od 0, więc poszczególne fazy powinny być pod indeksami 0, 1, 2.
Także upewnij się jakie indeksy powinny tam być. Aby zobaczyć, czy działa i jaka jest wartość, to w scenie na samym dole jest pole "Odpowiedź" - tam możesz wpisać np. {{ state(9746).phases[0].powerActive }} i zobaczyć jaka wartość jest odczytywana z tego polecenia.
{{ (state(9746).phases[0].powerActive + state(9746).phases[1].powerActive + state(9746).phases[2].powerActive) < 0 }}
