Sterowanie bojlerem elektrycznym
damian2988
Witam chce zamontowac sonoffa z czujnikiem temperatury do wlaczania i wylaczania bojlera do wody, czy mozna tak ustawic aby bojler po wlaczenie z apki dzialal np ze jak temperatura spadnie poniżej 40stopni to sie wlaczy a jak osiagnie 60 sie wylaczy i dopiero zalaczy po spadnieciu ponizej 40stopni?
shimano73
- Been thanked: 1 time
Ja bym nie proponował, ja radziłbym zostawić oryginalny termostat będzie bezpieczniej . Jeśli już chcesz suplować bojler zrób coś na podobieństwo mojej instalacji, a mianowicie u mnie jest sterownik który daje zezwolenie na grzanie a dodatkowo mierzy w nim temperaturę. Mierzy ale nie reguluje od tego jest oryginalny termostat. Zamontowałem takie coś aby bojler załączał się tylko w taryfie nocnej a teraz również gdy FV generuje powyżej 2500W bo taką grzałkę 3 fazową mam w swoim bojlerze. Kiedyś zainstaluję MEW-01 do głównej rozdzielni i z niego będzie szła informacja czy jest produkcja czy nie . Zastąpienie oryginalnego termostatu jakimś DIY niesie za sobą niebezpieczeństwo przegrzania lub nawet wybuchu bojlera a przynajmniej zalania jeśli zawór bezpieczeństwa zadziała. Z ekonomicznego punktu widzenia podgrzewanie wody z gdy bardzo ostygnie nie jest dobrym pomysłem , lepiej aby się częściej załączał na chwilkę niż raz a dłużej.
damian2988
Czyli kolego nie kombinowac tylko kupic sonoffa z czujnikiem temperatury , temperature ustawic na grzałce i tylko wlaczac lub wyłączać bojler??
Zibi
Zamontuj sonoff i nie kombinuj. Bojler ma termostat i jeśli się nagrzeje na full to sam się wyłączy. Ja mam to zrobione tak sonoff --->>> stycznik >>>> bojler. U mnie bojler potrzebuje 2 godz żeby nagrzać się na max więc ustawiam na 2h włączam z supli i po 2h sonoff wyłącza bojler jeśli elektronika by zawiodła i sonoff nie wyłączył by po 2h bojlera to i tak sam się wyłączy ponieważ termostat pilnuje tego.
Mam to 3 lata i chodzi bez zarzutu i jest bezpieczne.
elmaya
elmaya
I have several worked for a long time without any problem.Duch__ wrote: Thu May 26, 2022 4:03 am Termostat w bojlerze musi mieć wyższy priorytet wyłączenia niż supla. Dawno temu przeżyłem zagotowanie bojlera, nie polecam tego doświadczenia. Zakończyło się na zalaniu wrzątkiem kotłowni.
They are connected in front of the original thermostat so it is totally safe.
MadOnion78
Termoregulator dodatkowo powinien być wspierany drugim zabezpieczeniem (przeważnie ogranicznikiem bimetalicznym), zagotowanie wody w termie elektrycznej - bardzo niebezpieczna sytuacja dla użytkownika, zwłaszcza jak się ma mniejsze dzieci i armaturę bez termostatów.Duch__ wrote: Thu May 26, 2022 4:03 am Termostat w bojlerze musi mieć wyższy priorytet wyłączenia niż supla. Dawno temu przeżyłem zagotowanie bojlera, nie polecam tego doświadczenia. Zakończyło się na zalaniu wrzątkiem kotłowni.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Odnośnie armatury bez termostatów - to ryzyko można wyeliminować poprzed podłączenie trójdrożnego zaworu termostatycznego na wyjściu z bojlera. Wtedy można sobie usatwić aby niezależnie od temperatury w zasobniku, na wyjściu zawsze było np. 40-45 stopni.MadOnion78 wrote: Thu May 26, 2022 8:30 am Termoregulator dodatkowo powinien być wspierany drugim zabezpieczeniem (przeważnie ogranicznikiem bimetalicznym), zagotowanie wody w termie elektrycznej - bardzo niebezpieczna sytuacja dla użytkownika, zwłaszcza jak się ma mniejsze dzieci i armaturę bez termostatów.
