RNW-01 problem
Misiektt
Hej,
Mam problem, moduł nie łączył mi się do wifi, wszedłem na stronę 4.1 wpisałem ręcznie dane i po restarcie dioda miga 1s/1s i nic, ani go w wifi ani nie ma go w cloud, nie emituje też swojej wifi. Nie mam pojęcią jak go zresertować bo klikanie config nic nie daje, jakieś pomysły ?
Sprawdź co jest w last state.
Misiektt
Chętnie tylko jak nie emituje wifi to nie mam jak połączyć się z modułem to jak sprawdzę co jest w last state
Misiektt wrote: Fri Jun 17, 2022 3:38 am Chętnie tylko jak nie emituje wifi to nie mam jak połączyć się z modułem to jak sprawdzę co jest w last state
Przytrzymaj przycisk config przez około 5s. Zacznie szybko migać diodą. Wtedy połącz się z jego wifi i na stronie 4.1 sprawdź last state
Misiektt
Niestety trzymanie config nic nie zmienia tak samo zdjęcie napięcia
Misiektt wrote: Fri Jun 17, 2022 5:56 am Niestety trzymanie config nic nie zmienia tak samo zdjęcie napięcia
Jak miga dioda po około >5 s od przytrzymania przycisku config? Widać jakąś zmianę cyklu migania, czy jest kompletnie bez żadnej reakcji?
Misiektt
Kompletnie zero, miga 1s/1s czasami na chwile się na 2 sek na stałe zapali a tak na wduszanie config echo
Masz router firmy Tenda?
W RNW jest od początku FW odporny na Tendę. Może na 4.1 został config na przyciskach wyłączony.
Spróbuj przytrzymać CONFIG wbudowany w RNW.
Misiektt
Co to config wbudowany. Nie nie mam rootera Tendy.
Config na urządzeniu trzymałem i mówię, że nic to nie daje. Rooter mam Netgear Orbi. Zresztą co ma piernik do wiatraka jak RNW nie załącza swojej sieci Wifi bez tego się z nim nie połączę
Return to “ZAMEL RNW-01”
