Mido i SBW01
AdamGolasz
Witam dzisiaj podłączyłem mido siłownik bramy garażowej z sbw 01. Mam pytanie czy można obejść się bez dodatkowych czujników otwierania i zamykania? Aby mieć podgląd czy brama jest otwarta bądź zamknięta. Załączam foto.
W tym przypadku konieczne jest podłączenie jakiegoś czujnika np. w postaci kontaktronu.
AdamGolasz
A jakiś konkretny model typ?
tomkowski
Has thanked: 2 times
AdamGolasz wrote: Thu Jun 23, 2022 3:39 am A jakiś konkretny model typ?
Mam takie dwa:
https://botland.com.pl/czujniki-magnety ... 76512.html
Przyklejone z boku szyny z napędem na początku i końcu. Magnes jeździ przyklejony do wózka.
Górą szyny puszczona skrętka od czujników do sbw.
Minimalnie wystarczy jeden. Polecam Satel B3
AdamGolasz
Bardzo dziękuję za pomoc. zamawiam, skontaktuję się jak go będę miał w celu informacji gdzie go podłączyć
AdamGolasz
Już mam kontraktrony. Oriszr6o schemat gdzie mam wpiąć do sbw 01
AdamGolasz
Trzeba motowac dwa? Czy wystarczy tylko na bramie zamkniętej?
Wystarczy Ci jeden. Najpierw musisz zapoznać się z zasadą działania. Podłącz jeden pod A2 i IN1/2. Następnie jak będziesz zbliżał elementy kontaktronu do siebie to zobaczysz kiedy ikona się zmienia w aplikacji. Kontaktron montujesz tak by przy zamkniętej bramie oba elementy były do siebie zbliżone, a jak tylko brama się otworzy (choćby minimalnie) to elementy powinny się od siebie oddalić.
AdamGolasz
Dzięki wszystko działa jak należy
Return to “ZAMEL SBW-01”
