LIW-01
rkoperdak
Ahoj, zakoupil jsem si LIW-01 na měření spotřeby plynu a vody. Zajímá mě hodnota Value added v nastavení v cloudu - nebere mi hodnoty za desetinnou čárkou. Je to kolonka (hodnota) do které si opíši stav plynoměru před samotným spuštěním LIW-01? Děkuji za radu Robert
rkoperdak
Obrazy mogą sugerować więcej niż tekst od tłumacza. wartość po przecinku nie jest wyświetlana tak, jak powinna.
- Been thanked: 59 times
Přidaná hodnota je převedena na počet pulsů. Počet impulsů se převede na jednotku. Počet impulsů je vyjádřen národním číslem ℕ = {0,1,2,3,4,5, ...}. To znamená, že přesnost při 1 impl / m3 je 1. Při 10 impl / m3 je to 0,1. Při 100 impl / m3 je to 0,01 a při 1 000 impl / m3 je to 0,001.
Měřiče plynu, vody atd. obvykle generují 1000 pulzů na m3. Pokud máte 1 impuls je 1 m3, nemůžete vypočítat zlomky.
The added value is converted into the number of pulses. The number of pulses is converted into a unit. The number of impulses is expressed by the national number ℕ = {0,1,2,3,4,5, ...}. This means that the precision at 1 impl / m3 is 1. At 10 impl / m3 it is 0.1. At 100 impl / m3 it is 0.01, and at 1000 impl / m3 it is 0.001.
Meters for gas, water etc. usually generate 1000 pulses per m3. If you have 1 impulse is 1 m3, you cannot calculate the fractions.
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... t.cpp#L156
MAO
Dobrý den,
je možné prosím použít LIW-01 i pro měření GJ - kalorimetr, dodávka měření tepla/topné vody? Pokud ano, jakou byste prosím doporučili sondu na měření impulzu z kalorimetru? Typ sharky 774 - https://www.enbra.cz/sharky-774-1-5-m3- ... k-sroubeni děkuji za reakci
Takecija nalezy poinformuj producenta. https://zamel.com/pl/dane-teleleadresowe
