DIW-01 z trzema włącznikami
pszem
Cześć,
Mam następującą (dość standardową, ale nie znalazłem schematu) sytuację:
jeden punkt świetlny i 3 włączniki do niego, dwa schodowe i krzyżowy. Czy mogę zastąpić wszystkie 3 bistabilne na mono i użyć DIW-01 (albo jakikolwiek inny moduł)? Jak to zrobić?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam
edit:
czyli zmiana z poniższej sytuacji:
pszem
Jeśli niczego nie pomieszałem, to powinno być możliwe jeśli przewod neutralny jest dostepny w puszce, w ktorej bedzie diw01? A chyba standardowo jest, bo z tego miejsca pewnie jest rozprowadzenie do punktu świetlnego? Czy mylę się, że to standardowa sytuacja? Wybaczcie głupie pytania, ale prototypuję sobie przed odebraniem kluczy do mieszkania.
Możesz zmienić na monostabilne lub podłączyć z tym co masz analogicznie do ROW z poniższego linka.
viewtopic.php?t=10898
pszem
Celem jest zmiana na monostabilne. Czy moj schemat jest prawidłowy? Brakuje na nim tylko doprowadzenia N do diw01, bo bez tego nie da rady jesli sie nie myle?
Return to “ZAMEL DIW-01”
