Cześć. ostatecznie podjęliśmy decyzję o założeniu żaluzji fasadowych na parterze oraz rolet na poddaszu. Na etapie rozkładania elektryki zakładaliśmy opcję radiową i zrezygnowaliśmy z opcji łączników. Mam wyprowadzone kable zasilające w do puszek podtynkowych w każdym pomieszczeniu. Mam kilka pytań:
1. SRW-01 będzie działał bez problemów z roletami i żaluzjami łącznie z regulacją kąta nachylenia lameli bez obecności łączników?
2. mam chyba dwie sytuacje w których będę musiał umieścić dwa moduły w jednej puszce podtynkowej. Jutro zmierzę dokładnie głębokość. Z tego co pamiętam odcinałem tył puszki i robiłem większy otwór w suporku. Jaka jest grubość tych modułów i czy dam rade je tam "upchać"?
3. jak z ewentualną potrzebą umieszczenia modułu w puszcze na zewnątrz?
Dzięki za odpowiedzi.
SRW-01 i żaluzje/rolety bez łącznika?
- Been thanked: 59 times
1. Supla nie wspiera jeszcze fasadówek. Czekamy na aktualizację aplikacji na smartfon.
2. Ciężko będzie. Prędzej SRW-01m ale nie jest on jeszcze w sprzedaży. Skontaktuj się z Zamel. Może sprzedadzą Ci 2 szt. poza oficjalną sprzedażą.
3. SRW pracuje w zakresie temperatur od -10 do +55. Pozostaje też kwestia wilgotności.
stratus84
Co do fasadówek znalazłem taki film na YT: https://www.youtube.com/watch?v=PEjARqtBP90pzygmunt wrote: Sun Jul 03, 2022 8:29 pm 1. Supla nie wspiera jeszcze fasadówek. Czekamy na aktualizację aplikacji na smartfon.
Czyli na obecną chwilę jest tylko opcja podniesienia i opuszczenia bez sterowania kontem lameli? Ale w przyszłości Supla będzie to wspierać?
Skontaktuję się ale wątpię żeby zrobili mi wyjątek. Jeśli są mniejsze to by załatwiło sprawę z umieszczaniem kilku punktów na zewnątrz. Ewentualnie muszę coś wymyślić i powiększyć otwór w suporku.
Obecnie działa to tylko tak prowizorycznie jak na filmiku. Tak, w przyszłości będzie to lepiej działać. Spróbuj porozmawiać z Mirkiem z Zamel lub Ernestem. Może 2 szt. Ci sprzedadzą.
stratus84
Prowizorycznie? Już wygląda to ciekawie, rusza lamelami i jest ok ale jak ma być jeszcze lepiej to trzymam kciuki za rozwój. Ok jak coś się do nich odezwę. Jesteśmy na etapie decyzji co do zakupu kilku żaluzji i rolet. Na obecną chwilę sa tylko puszki z zasilaniem przy oknach od strony pomieszczeń. Z racji braku łączników zastanawiam się nad ich dołożeniem, okablowanie by poszło elewacją bo jeszcze mogę to zrobić. Muszę skonsultować się z elektrykiem i jakbym miał tak zrobić to moduły wylądowałby właśnie w puszkach od łączników chyba, że coś źle rozumiem? Wątpliwości i niewiadome mam nadzieję rozwieje mi elektryk
stratus84
I taki właśnie mam plan
Puszki kupię długie żeby zrobić sporo miejsca ma moduł. Niestety mam już pomalowany salon, kuchnię i resztę pomieszczeń, będzie trzeba delikatnie zrobić otwory a kable pójdą otworem na zewnątrz i dalej elewacją. Budowa to ciągły remont i przeróbki
Dzięki za pomoc.
stratus84
Ufff obyło się bez malowania, nowa otwornica, trochę precyzji i miejsce pod puszki gotowe
SRW-01 działa z bi i monostabilnymi. Monostabilny będzie wygodniejszy jeśli będziesz chciał wykorzystać wyzwalacze akcji i wielokliki.
Raczej każdy łącznik z oferty Simona będzie działał byle nie miał podświetlenia.
