Sonoff T3C2
Alek
Dzien dobry, czy da sie do Sonoff t3c2 jeden przycisk zaprogramować w taki sposób aby wlaczać/wyłaczac/przełaczac inne urzadzenie z rodziny supla? Chcialbym aby jeden przycisk byl fizycznie zarówka, a drugi zdalny sterujac innym kanałem.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Alek wrote: Fri Jul 15, 2022 8:17 pm Dzien dobry, czy da sie do Sonoff t3c2 jeden przycisk zaprogramować w taki sposób aby wlaczać/wyłaczac/przełaczac inne urzadzenie z rodziny supla? Chcialbym aby jeden przycisk byl fizycznie zarówka, a drugi zdalny sterujac innym kanałem.
Tak, skorzystaj z wyzwalacza akcji.
https://smartnerzeczy.pl
Alek
a jak to zrobić?
mmiikk
Ustaw w cloudzie wyzwalacz akcji na danym przycisku na dowolny kanał, twój sonoff musi mieć d]soft obsługujący action trigger, np w gui generic musisz załąłczyć odpowiednią opcję przed wygenerowaniem firmwaru i wgraniem do urządzenia
ponoiżej przkład gdzie szukać w cloud:
Alek
A czy dam radę przy 3 klawiszowym zrobić 1 fizyczny klawisz dotykowy i dwa wyzwalacze akcji?
lukfud
Alek wrote: Mon Jul 18, 2022 9:16 am A czy dam radę przy 3 klawiszowym zrobić 1 fizyczny klawisz dotykowy i dwa wyzwalacze akcji?
Tak, możesz dowolnie sobie je ustawić.
Alek
Wie ktoś czy da się gdzieś ustawić tak aby nie było takiej długiej zwłoki miedzy kliknieciem a właczeniem tego sonoffa?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Alek wrote: Mon Jul 25, 2022 9:09 pm Wie ktoś czy da się gdzieś ustawić tak aby nie było takiej długiej zwłoki miedzy kliknieciem a właczeniem tego sonoffa?
Powinno być w ustawieniach urządzenia. Miej na uwadze, że ten czas jest na to, żeby urządzenie sprawdziło czy będziesz jeszcze naciskał więcej razy klawisz, ponieważ w wyzwalaczach masz opcje kliku x2, x3, x4, x5 i przytrzymania. Jeżeli nie będziesz używał innych opcji to zmniejsz ten czas do minimum.
