Problem z czujnikiem JSN-sr04t
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Czy ktoś mógłby mi pomóc z ogarnięciem ww czujnika? Podobno jest to odpowiednik hc-sr504 tylko wodoodporny i w jednej obudowie ma nadajnik i odbiornik.
Potrzebowałem przedłużyć przewód od sondy, więc użyłem skrętki takiej do ziemi i zmostkowalem po 4 żyly i czujnik przestal działać. Myślałem, że jest za dlugi ale sie okazało że dając krótsze kabelki, inne wtyczki cały czas wariuje. Czy jakaś tajemnica tkwi w przewodzie? Tam jest jedna żyła a drugą tworzy oplot/ekran. Na płytce też jest jakiś element "do krecenia" i gdzieś w opisach przeczytałem że "do not adjust", oczywiście zacząłem kręcić ale też nic nie pomogło.
