Mierniki PRĄDU/MOCY/NAPIĘCIA a nie energii w kWh?
Hrumque
Chciałbym móc podejrzeć wprost (a nie dedukować z wykresów i ich porównywania) aktualne pobory mocy na iluś obwodach - tak samo prosto jak obecnie można podejrzeć ileś temperatur..
Już doszedłem, że:
- Shelly PM1 nie ma "wyjścia tych danych" do chmury, tylko zlicza kWh jak impulsy w starym liczniku...
- W MEW01 - są te dane, ale dopiero jak się przesunie w lewo i wydłubie z ekranu szczegółowego, na głównym. Już nie mówiąc o tym, że dane się nie logują w chmurze - tam tylko energie czynne/bierne/oddane/pobrane itd.
- Mam w szufladzie PZEMv3 kilka - ale jak patrzę na skecze to też ewidentnie pomyślane jako "licznik energii zużywanej" a nie wskaźnik aktualnie pobieranej mocy, i rejestrator napięcia w sieci...
A ja bym chciał wiedzieć ile który obwód czy które urządzenie TERAZ (oraz dane historyczne, kiedy) pobierało watów. A może nawet i amper - bo sumarycznie to przekroczone ampery mi wywalają zabezpieczenie nadprądowe, a nie moc;)
Oraz jakie mam napięcie w sieci, jakie było i kiedy... Tego też MEW01 nie loguje.
Ktoś coś jakiś pomysł?
Ograniczenie nie jest po stronie mierników, tylko interfejsu apek Supli oraz sposobu przechowywania danych.
MEW-01, PZEM, czy też układy pomiarowe w większości mierników, mają opcję pomiaru napięcia, prądu i mocy. Natomiast apki w Supli wyświetlają jedynie ilość pobranej energii na głównym ekranie.
Do tego nie ma zapisu danych historycznych dla parametrów innych niż energia.
Co jakiś czas pojawiają się głosy, aby dodać jakieś opcje na zmienę tego co jest wyświetlane na głównym ekranie w aplikacji dla liczników, ale kolejka rzeczy do zrobienia w apkach jest bardzo długa i są rzeczy ważniejsze, które też czekają.
Nie ma też kanałów typowo do pomiarów takich parametrów, o których pisałeś. Można czekać na kanał pomiarowy ogólny, albo użyć kanału temperatury - jak to większość osób dziś robi.Tylko musiałbyś samemu napisać aplikację do urządzenia, albo przerobić coś gotowego, aby przerzucić niektóre parametry do kanałów temperatury.
Alternatywnie możesz podłączyć Suplę do MQTT i dalej do Home Assistant, i tam te dane gromadzić/wyświetlać.
Jedyny problem jest jeszcze taki, że jeśli szukasz co wyrzuca Tobie zabezpieczenie, to możesz tego nie zobaczyć. Jak gdzieś pojawi się duży pobór, to miernik może nie zdąrzyć zmierzyć/wysłać/zapisać danych zanim nie straci zasilania.
Jest też szansa, że problemem jest zbyt długie obciążenie na granicy obciążalności zabezepieczenia (wtedy może wywalać np. po kilku/kilkunastu minutach takiego obciązenia i nic szczególnego w pomiarach nie zobaczysz). A może masz zabezpieczenie do wymiany.
djack2017
W Zabbixie możesz zdefiniować wiele tablic (ekranów), na których mogą się wyświetlać dane bieżące oraz historyczne w postaci liczb, wykresów itp, dowolnych wartości - prądów, napięć, rozmaitych funkcji statystycznych, arytmetycznych czy logicznych, wykonanych na tych wartościach.
Przykładowy prosty ekran jest w wątku:
viewtopic.php?t=9642
Hrumque
klew wrote: Thu Jul 21, 2022 5:09 am Jedyny problem jest jeszcze taki, że jeśli szukasz co wyrzuca Tobie zabezpieczenie, to możesz tego nie zobaczyć. Jak gdzieś pojawi się duży pobór, to miernik może nie zdąrzyć zmierzyć/wysłać/zapisać danych zanim nie straci zasilania.
No akurat to nie jest tak, że szukam "co wywala" - a bardziej interesuje mnie szacowanie czy będzie wywalało (i np czy warto przerzucić dane obciążenie na inną fazę)
Z wykresu poboru mocy widać przynajmniej ile mocy, w jakim cyku i w jakich godzinach pobierają dane obwody. Czy użytkownicy pilnują przykazania "nie włączajcie mikrofalówki, gdy równocześnie pracuje pralka, i grzeje się czajnik a może jeszcze chodzi zmywarka" itp. - z kWh tego nie uchwycę, bo czas zagotowania wody (czy praca cykliczna grzałki w pralce czy zmywarce) jest poniżej tych ~10minut które w MEW01 zliczą zestaw impulsów i zrobią na wykresie pobranych kWh znaczek.
Dodatkowo -czysto softwarowo - pozwoliłoby mi to robić coś-jak-przekaźnik priorytetowy (ale bez konieczności łączenia wszystkiego w jednej rozdzielni, a mierząc przy samych urządzeniach - w przypadku przekaźnika priorytegowego w rozdzielni byłoby "jeśli pomiar mocy obwodów A+B+C jest > X, to obwód D odłącz" (np grzanie boilera, gdy brakuje maks mocy, bo chodzi pralka i czajnik i coś) - tutaj nie musiałbym już ciągnąć do rozdzielni każdego z urządzeń by je odcinać wg obwodów, obwodów, a mógłbym konkretne urządzenia w miejscu docelowym gdzie są podłączone, lokalnie - jakimś Suplem obok niego.
A z wykresu napięcia widać wiadomo co ;)
Jakichkolwiek danych w Supli byś nie zbierał i tak wszystko jest zapisywane w cyklach co 10 min.
Im więcej czujników, więcej historii, więcej użytkowników, to danych robi się też coraz więcej. Raczej nie liczyłbym na to, aby na publicznych serwerach pojawiła się możliwość gromadzenia danych częściej.
Są na forum przykłady jak można użyć np. MQTT+grafana, albo zabbix aby u siebie na serwerze zapisywać te dane pomiarowe. Liczniki takie jak MEW-01 wysyłają dane co 5 s, także z taką rozdzielczością można to monitorować.
Automatyzacje zależne od aktualnej mocy możesz robić na skryptach scripts.supla.io - one reagują prawie natychmiast na postawie aktualnych pomiarów
