Problemy z apką po aktualizacji
ba.rt
Cześć. Najnowsza aktualizacja aplikacji Supla na iOS psuje jej działanie. Apka działa bardzo topornie, zawiesza się. Prośba do twórców o jak najszybsze naprawienie błędów.
ba.rt
iPhone SE 2020, iOS 15.3.1. Licznik LIW-01. Po próbie wyświetlenia historii (palec w lewo) 10-15 sekundowa zwiecha aplikacji (nic się nie dzieje, widok ekranu startowego, wszystko zamrożone). Za każdym razem identyczny scenariusz. Czujniki temp. np. działają OK.
ba.rt
Dzisiaj zaczęło działać normalnie. Będę obserwował, dam znać jak problem znowu się pojawi.
ba.rt
@pzygmunt
Problem nadal występuje, wręcz się nasilił. Kilkunastosekundowe zamrożenie apki po przesunięciu palcem w lewo na liczniku, następnie to samo po tapnięciu na zmianę jednostek wyświetlanego zakresu czasu.
Dodam, że niedawno dodałem drugi, taki sam licznik i ten działa bezproblemowo.
Zauważyłem, że ten z którym występują problemy, domyślnie wczytuje zakres "minuty" i "cała dostępna historia" - może problem tkwi w ilości zaciąganych domyślnie danych? Jest jakaś możliwość aby to zmienić? Troszkę irytujące jest to, że apka nie "pamięta" ostatnio definiowanego przez użytkownika widoku wyświetlanych danych. iPhone SE 2020, iOS 16 (wcześniej 15.3.1 - ten sam problem).
