Popełniłem licznik na PZEM V3 i po kilkudziesięciu minutach w apce mam tylko odczyt natężenia jak na zrzucie.
Restart napięcia pomaga na następnych kilkadziesiąt minut.
W czym może być problem?
Wyświetlanie danych PZEM w apce
Zdaje się, że problem został rozwiązany.Zmieniłem czcionkę w telefonie na mniejszą i od doby pokazuje bez zarzutu, chociaż szczerze mówiąc nie widzę związku, ale nie wierzę też w przypadek. Będę testował dalej na różnych telefonach.
Po restarcie pokazuje wszystko, a po kilkudziesięciu minutach tylko prąd - jak na zrzucie.
I ramka na fazie 1 (tylko tą mam podpiętą) z zielonej robi się czerwona.
Teraz od 27 godzin jest OK. Poczekam do jutra i zmienię czcionkę - zobaczymy...
Pobór znikomy, bo mierzy tylko własne zużycie - ok 1,2W.
Albert
Miałem to samo kilka razy na iOS wiec nie jest to na bank wina czcionki. Pomagał restart modułu.
3 dni 5 godzin jest OK, zmieniam czcionkę na większą...
Robyn212
Witam. U mnie też pojawił się podobny problem. Pokazuje tylko natężenie prądu. Stało się tak po kilkuminutowym zaniku napięcia w sieci. Jak już prąd wrócił to przez chwilę było ok. Po niedługim czasie zerkam a tam tylko prąd. Już tak miałem na początku jak zacząłem go używać ale mu przechodziło po kilku minutach a teraz cały dzień i nic. Licznik podłączony do wemosa do mini. Wemos działa bo mam też podłączony czujnik temp. i on pokazuje temp. Pzem zlicza energie bo po ponownych uruchomieniu energia pobrana w apce się zwiększa ale danych na żywo nie ma. Myk że zmiana czcionki nie działa. Ktoś coś poradzi?
EDIT
Po kilkunastu godzinach problem sam ustał
EDIT
iM@rek
mam podobny problem:
Licznik na Wemos D1 mini + 3xPZEM v4, 3F+OLED+Temp (DS).
Po włączeniu zasilania najczęściej na jednej z trzech faz jest czerwona ramka (jak na zrzucie we wcześniejszym poście).
W 90% jest to trzecia faza.
Co do ramki:
Ramka jest czerwona, pod spodem są wyświetlane parametry (f, U, A, P itd.).
Ale tylko pierwszy parametr, częstotliwość, podaje wartość około 50Hz.
Reszta parametrów pokazuje w kolumnie tylko nazwy - bez wartości.
Odczyt temp działa, OLED pokazuje temp i wartości z PZEM pierwszej fazy.
Pomaga restart Wemosa - wtedy stabilnie pokazuje trzy fazy.
Reasumując: po zaniku napięcia trzeba po starcie wymusić jeszcze reset D1 (z aplkacji lub fizycznie).
Niestety nie działa czysto automatycznie.
Wygląda na sprawę programową - może trzeba opóźnić (przesunąć w czasie) odczyty przy starcie po zaniku zasilania?
Co do ramki:
robertklepacki94
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Ja w tamtym roku jak budowałem swój licznik dla PC też miałem taki problem z trzecią fazą. Pomogło przepiecie RX z PZEM na inne GPIO.iM@rek wrote: Thu Mar 30, 2023 7:21 am Witam,
Co do ramki:
iM@rek
Niestety w moim przypadku przepięcie z RX nie rozwiązało sprawy.
Dalej trzeba resetować po zaniku zasilania i dotyczy to braków odczytu trzeciej fazy.
Po włączeniu zasilania brak trzeciej fazy. Następnie RESET i po resecie jest ok.
Ustawienia po zmianie (przepięciu z Rx):
L1 - RX GPIO5-D1
L1 - TX GPIO14-D5
L2 - RX(Opcjonalny) WYŁĄCZ
L2 - TX GPIO12-D6
L3 - RX(Opcjonalny) WYŁĄCZ
L3 - TX GPIO13-D7
A może ktoś z piszących oprogramowanie ma jakiś pomysł?
L1 - RX GPIO5-D1
L1 - TX GPIO14-D5
L2 - TX GPIO12-D6
L3 - TX GPIO13-D7
