Czy z centrali nice 824h można bezpośrednio podpiąć
stany krańcowek pod int1/2.jeśli tak to pod które zaciski?
Stan otwarcia/zamknięcia z centrali nice 824h
Pawelg19
Dzięki za szybkie info, czy po podpięciu do zacisków trzeba suple przekonfigurowac jako ze teraz nie pokazuje stanu?
- Been thanked: 59 times
Podpinasz do jednego zacisku w złączu OGI. Jak nie pokazuje stanu to przełącz do drugiego. Domyślnie stan powinno pokazywać o ile czegoś w cloudzie nie poprzestawiałeś czy też funkcja OGI jest wyłączona.
Pawelg19
Ta centrala nice 824h nie posiada złącza ogi, są wersje
Które taki złącze maja według specyfikacji ale moja nie
ma.jak zatem podpiąć?
MadOnion78
Musisz zainstalować zewnętrzy kontaktron.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
MadOnion78
Tak jak Robert pokazał na schemacie:
download/file.php?id=20462
viewtopic.php?p=116217#p116217
Kontaktron musisz zainstalować w takim miejscu aby przy zamkniętej bramie zamykał obwód.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Według instrukcji napęd Nice 824H posiada wyłączniki krańcowe. Ale wyprowadzenia do nich nie są opisane na schematach w instrukcji. Więc nikt Ci tu nie napisze co i jak podłączyć, gdyż ingerencja w sygnały od krańcówek może spowodować nieprawidłową pracę napędu a nawet jego uszkodzenie. Jeśli masz jakąś podstawową wiedzę o elektronice, to na własną odpowiedzialność musisz pomierzyć jakie sygnały idą od wyłączników krańcowych do płyty napędu i może da się to wykorzystać.
Pawelg19
Centrala nie posiada ogi ale ma wyjście s.c.a opisane jako
Kontrola stanu bramy.sygnały szukać miernikiem po wyjściach jak brama się zamyka i otwiera?
