Krańcówki a pushover.
LukiSpajder
Antonio pisze: wt sie 30, 2022 1:56 pm @LukiSpajder
-Przed wgraniem .bin wyczyść pamieć modułu
-Wygeneruj w pusch nowy: Create an Application/API Token i zobacz czy na nim jest to samo
-Na jakim module robisz testy?
- Oczywiscie krancówka GND i GPIO ? (wybacz za to pytanie,ale szukam co to sie dzieje) mam kila ESP z pusch krancowki i wszystko działa
EDIT
Pusch masz wykupiony czy testowy?
Treść wiadomośći wpisujesz z palca czy kopiujesz?
- czysciłem wszystko, różne rozmiary pliku , różne ustawienia i dalej to samo
-też o tym pomyślałem i tak zrobiłem ale nic
-D1 mini V3.0
-tak do GND lub pod przekaźnik
-wykupiony
-pisze wiadomość 123
Może coś jeszcze podpowiesz może to jakaś pierdoła ale tak jak wspomniałem przestało działać też na starszych wersjach GG .
Antonio
Czyżby aplikacja?
Zaloguj się do https://pushover.net/ i wyslij wiadomosc z
Screenshot 2022-08-30 at 17-43-50 Pushover Home.png (28.02 KiB) Przejrzano 371 razy
Pod Send ASS powinienes widziec przyporządkowane Your Applications
Zrobiłem testy ale nie potrafię w apce zasymulowac wyłaczenia wiadomosci ,chiba ze w apce wypadł z ustawien Device Name, ale wiadomosci powinny iść na wszystkie zalogowane urzadzenia
EDIT
Zobacz w apce Max messages to keep ile masz ustawione?
LukiSpajder
Powiadomienia z skryptów Fracz przychodzą wiec pushover działa . Jeśli po dam link bezpośrednie to też zawiesza ESP . Tak wiec nie wiem
Antonio
Sprecyzuj : Jeśli po dam link bezpośrednie to też zawiesza ESP
LukiSpajder
Antonio pisze: wt sie 30, 2022 5:26 pm Sprecyzuj : Jeśli po dam link bezpośrednie to też zawiesza ESP
Jeśli w ustawieniach przekaźnika dodam możliwość linku bezpośredniego to po wpisaniu go i za sterowaniu przekaźniki się zawiesza .
Wygeneruje soft z przekaznikami, pushover oraz linkami bezoosrednimi i wszystko wygraj za pomocom buildera. Zobacz czy wtedy będzie dobrze.
Antonio
zrobiłem to przed chwila czyli dodałem jeszcze linki bezposrednie i u mnie działa ta konfiguracja
LukiSpajder
Dziękuje za pomoc ,w miarę możliwości czasowych spróbuje jeszcze rożnych opcji wgrywania sterowania może mi się uda :D
Antonio
Kopnij jeszcze router, pomieszało mu się i blokuje ruch ?
LukiSpajder
nie wiem czemu ale ten soft działa viewtopic.php?t=6027 . Panie czego ja już nie robiłem :D
Wróć do „GUI Generic”
