Termostat różnicowy, sterownik solarny
iborkim
Sterownik pompy kolektora słonecznego oparty na wemos + przekażnik + 2x ds18b20.
-czujniki ds18b20 na osobnych gpio (nie trzeba odczytywać adresów)
-załączenie przy różnicy temperatury 6 i więcej
-wyłączenie przy różnicy temperatury 3 i mniej
-załączenie pompy poniżej -25 °C oraz przy uszkodzeniu czujnika temperatury
kod Arduino IDE ( zlepek z róznych przykładów)
biblioteka SuplaDevice z managera bibliotek w Arduino wersja 2.4.2
Działa od 24h bezawaryjnie :)
#include <SuplaDevice.h>
 * This example requires Dallas Temperature Control library installed.
 * https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Add include to DS sensor
//histereza
int roznica = 6; //roznica załączenia
int roznica2 = 3; //roznica wyłączenia
float T1;
float T2;
int licz;
unsigned long aktualnyCzas = 0;
unsigned long zapamietanyCzas = 0;
unsigned long roznicaCzasu = 0;
//channel 0
 auto r1 = new Supla::Control::Relay(5); // przekaźnik gpio 5 sterowany stanem wysokim
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
  // Arduino Mega with EthernetShield W5100:
  #include <supla/network/ethernet_shield.h>
  // Ethernet MAC address
  Supla::EthernetShield ethernet(mac);
  // Arduino Mega with ENC28J60:
  // #include <supla/network/ENC28J60.h>
  // Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
  // ESP8266 and ESP32 based board:
  Supla::ESPWifi wifi("wifi", "pass");
#endif
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // CHANNEL 1-2 - Thermometer DS18B20
  new Supla::Sensor::DS18B20(12); //channel 1 czujnik kolektora gpio 12
  new Supla::Sensor::DS18B20(4);  //channel 2 czujnik CWU gpio 4
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "email@email.pl",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
//czas
  aktualnyCzas = millis(); //Pobierz liczbe milisekund od startu
  roznicaCzasu = aktualnyCzas - zapamietanyCzas;
//Jeśli różnica wynosi ponad 5 sekund
  if (roznicaCzasu >= 5000UL) {
    //Zapamietaj aktualny czas
    zapamietanyCzas = aktualnyCzas;
  //odzcyt temp
   for (auto element = Supla::Element::begin(); element != nullptr; element = element->next()) { // iterujemy po wszystkich elementach dodanych do programu
    if (element->getChannel()) { // sprawdzamy, czy do elementu jest przypisany kanał. Niektóre elementy (np. button) nie posiadają kanału.
      auto channel = element->getChannel();
      if (channel->getChannelNumber() == 1) {
        double lastTemperature = channel->getValueDouble();
       T1 = lastTemperature;
        // do something with lastTemperature
        if (channel->getChannelNumber() == 2) {
       T2 = lastTemperature;
  //Wyslij do PC
 Serial.println(aktualnyCzas);
  Serial.print(T1) ;
  Serial.println("C T1");
   Serial.print(T2) ;
   Serial.println("C T2");
  //termostat
if((roznica)<=T1-T2)
licz =0;
else if(T1-T2<=(roznica2))
licz =1;
 //temperatura ponizej -25 oraz uszkodzenie czujnika kolektora załącza pompę
if( T1<-25)
licz =0;
 //sterowanie pompą
if(licz>0)
r1->turnOff();
Serial.println(" pompa OFF ");
else
r1->turnOn(); // włącza przekaźnik.
Serial.println(" pompa ON ");
tom_car@vp.pl
witam mozesz mi sprzedac takie urzadzenie
rozumiem ze sa2 czujniki temperatury i moga one sterowac przekaznikiem w celu wlaczania na nastawiona temperature
np ustalam 22 stopnie i przekaznik jak sie zalaczy jesli bedzie czujnik pokaze mniej ?
jest mozliwosc tak ustawic zeby moglo dzialac na odwrot do chlodzenia ?
ustawiam 22 stopnie i przekaznik wlaczy sie dopiero kiedy bedzie wyzsza temp ?
iborkim
Sterownik działa na zasadzie różnicy temperatur na czujnikach .
Jeden czujnik idzie do urządzenia które chcesz schłodzić ( u mnie kolektor słoneczny), drugi do urządzenia które chcesz grzać ( u mnie zasobnik CWU).
Różnicę temperatur określana jest w kodzie i tylko tam można ją zmienić.
Dinet
Jestem zainteresowany takim rozwiązaniem, czy możesz mi sprzedać zaprogramowany zestaw??
mrprezident14
Jak to wgrać?
iborkim
mrprezident14
Coś mi to nie działa powpisywałem dane do logowania i nic.
iborkim
Nie widać twojego obrazka.
Musisz zmienic 4 dane
GUID, AUTHKEY, serwer, email
Duch__
I tutaj dopowiem że urządzenie będzie działało sprawnie przez około 40 dni, po czym raczej na pewno się wysypie.
iborkim
Duch__ pisze: pn gru 05, 2022 7:24 am I tutaj dopowiem że urządzenie będzie działało sprawnie przez około 40 dni, po czym raczej na pewno się wysypie.
Możesz naprowadzić w czym jest problem ?
