DIW-01 dwukanałowy
Lomax1983
Czy jest ściemniacz w wersji na dwa obwody?? Posiadam oprawę z dwoma obwodami (2 żarówki + 1 żarówka). Czy jest ściemniacz abym mógł oddzielnie sterować dwoma obwodami??
Szczerze mówiąc nie spotkałem się nawet z tradycyjnym ściemniaczem na dwa obwody. Skoro chcesz regulować natężeniem światła, to podłącz wszystkie żarówki do jednego obwodu i reguluj jasność.
Goral64
Robert Błaszczak wrote: Wed Aug 17, 2022 9:20 am Szczerze mówiąc nie spotkałem się nawet z tradycyjnym ściemniaczem na dwa obwody. Skoro chcesz regulować natężeniem światła, to podłącz wszystkie żarówki do jednego obwodu i reguluj jasność.
Dokładnie :)
Oprawy z 2 obwodami służą do skokowej regulacji natężenia oświetlenia liczbą i mocą żarówek :)
Przy zastosowaniu DIW-01 łączysz oba obwody razem i sterujesz natężeniem światła wszystkich żarówek od minimum do maksimum :)
Hrumque
Lomax1983 wrote: Wed Aug 17, 2022 9:15 am Czy jest ściemniacz w wersji na dwa obwody?? Posiadam oprawę z dwoma obwodami (2 żarówki + 1 żarówka). Czy jest ściemniacz abym mógł oddzielnie sterować dwoma obwodami??
Tak jak ci koledzy napisali: Albo regulujesz jasność oświetlenia włączając 1, 2 lub 1+2 żarówki klasycznie, albo regulujesz płynnie - jasnością wszystkich na raz.
Jakby jednak ci przyszła konieczność regulacji raz 1, raz 2, a raz obie - to można to zrobić - jednym DIW-01, plus na jego wyjściu - włącznik 2 kanałowy. Jedno wspólne wyjście z DIW01 idzie na wspólny przewód obu żarówek, a dwa przewody "wracające" z żarówek - idą do wyjść modułu 2 kanałowego włącznika (np ROW-02). Z tym, żeby to działało - trzeba w jednym z modułow zamienić miejscami L i N (które oczywiście są i tak tylko symbolicznie przyporzadkowane) - wtedy będzie ok.
(oczywiście - przyciski podłączone do DIW-01 i ROW-02 - jeśli istnieją - muszą być podłączone do każdego tak jak jest na jego obudowie narysowane, czyli w przypadku tego schematu ROW - przyciski z L, a DIW - przycisk z prawdziwego N)
Return to “ZAMEL DIW-01”
