Czujnik Analogowy
[email protected]
Witam.
Pytanie czy ktoś wie jak prawidłowo podłączyć czujnik analogowy do eso8266 12F na weście analogowe. Chcę podłączyć czujnik ciśnienia do wody ale nie wie jak prawidłowi go podłączyć, czy muszę stosować jakieś rezystory czy kondensatory.
Dziękuje za odpowiedź.
shimano73
Przede wszystkim musisz wiedzieć jaki sygnał analogowy jest w tym czujniku , jeśli jest to napięcie to musisz je dopasować do zakresu wemos'a które wynosi max 3V ( dla wemos ver3.0) . Najczęściej czujniki maja wyjście 0-10V lub 0-5V więc wystarczy dzielnik rezystancyjny.
[email protected]
Arghatell
[email protected] wrote: Wed Sep 14, 2022 11:12 am Chcę zastosować ten czujnik:
https://botland.com.pl/gravity-czujniki ... 61709.html
To musisz sobie zrobić dzielnik napięcia z rezystorów i potencjometru dla dokładnej regulacji a na końcu wyskalować min i max pomiaru w GG.
[email protected]
Witam.
A jest możliwość małego schematu z tym dzielnikiem i potencjometr.
shimano73
[email protected] wrote: Thu Sep 15, 2022 6:00 am Witam.
Zajrzyj tu https://www.digikey.pl/pl/resources/con ... ge-divider
w twoim przypadku napięcie zasilania na schemacie to sygnał wyjściowy z czujnika.
Pamiętaj aby rezystancja była w miarę duża np 10kOhm i 20kOhm .
[email protected]
arkadp
Pytanie z innej beczki. Jest już możliwość w SUpli wskaźnika ciśnienia w instalacji.
Obecnie mam ESP z wgraną Tasmotą
Pytam bo kiedyś nie było i w HA przekłądam wartość A0 na ciśnienie.
shimano73
Teoretycznie tak , jest kanał ciśnienia , ale musiałbyś albo sam ,albo znaleźć kogoś do napisania obsługi swojego czujnika z tym kanałem , druga sprawa to kanał ten ma wartości wyrażone w hPa.
Kanał ten zwykle jest używany z czujnikiem bme280 do pomiaru ciśnienia atmosferycznego .
