SUPLA - zdalny pomiar temperatury i wilgotności
Bartoni
Chciałbym zdalnie mierzyć temperature, wilgotność i mieć wszystkie elementy w jakiejś ładnej puszce. Oczywiście wgrana na urządzenie supla.
Są jakieś gotowe urządzenia, żeby można było wgrać oprogramowanie (supla)?
Ewentualnie zrobił ktoś juz takie urządzenie?
Z góry dzięki za pomoc
klimasstudio
Ile tych pomiarów chcesz mieć ?
Pietras81
Tu kolega zrobić coś w fajnej obudowie.
viewtopic.php?t=11014
A tu radiowo wogole bajka
viewtopic.php?t=5047&start=240
https://pietras-81.aqi.eco/
mmiikk
Pisząc zdalne, znaczy że chcesz żeby było na baterię?
Bartoni
klimasstudio wrote: Sat Sep 17, 2022 8:34 am Ile tych pomiarów chcesz mieć ?
Myślę w każdym pomieszczeniu w domu zamontować, na zewnątrz to byłoby tak ok 10 sztuk
Bartoni
Pietras81 wrote: Sat Sep 17, 2022 8:42 am
Ten drugi pomysł zdecydowanie lepszy
Bartoni
mmiikk wrote: Sat Sep 17, 2022 2:32 pm Pisząc zdalne, znaczy że chcesz żeby było na baterię?
Nie sprecyzowałem tego, zdalnie miałem na myśli całkowicie bez przewodów, zasilanie z jakiejś baterii
Pietras81
Bartoni wrote: Sat Sep 17, 2022 9:07 pm
Napisz do autora pewnie Zibi pomoże.
mmiikk
Bartoni wrote: Sat Sep 17, 2022 9:10 pm
Też chce zrobić czujnik bateryjny, najprościej jak się da.
Obecnie się bawię w takie eksperymenty: moduł esp czujnik ds18b20 lub DHT22 i bateria li ion 18650 i soft guigeneric
Użyłem wemos d1 mini a później nodemcu, bo maja wyprowadzone piny do wprowadzenia modułu w tryb deep sleep.
Pierwszy eksperyment pokazał ze można bez problemu naładowanym aku li ion bez dodatków bezpośrednio podłączonym do pinów zasilania 5V zasilić moduł i będzie on prawidłowo działał. Wemos działał 16 godzin na aku, przy napięciu zasilania spadającym do 2,65V dopiero wtedy się wyłączył. Ponieważ jest to napięcie za niskie dla li ion to trzeba by dodać zabezpieczenie przed rozładowaniem dla aku alb jakiś dizelnik nappięcia?. Widziałem cos takiego na allegro. W trybie deep sleep zreszta moze nie zejsc do takiego napięcia, bowiem uruchomienie wemosa wymaga większego napięcia niż podtrzymywanie jego działania
Drugi eksperyment to znów naładowany aku podłączony do nodemcu z czujnikiem temperatury, dodatkowo wprowadzony w deep sleep z wybudzaniem co 5 minut. Docelowo będzie co 15 minut.
Eksperyment trwa na razie ledwo parę godzin, ale pomiar napięcia na aku na razie nie wykazał żadnego spadku, wydaje się wiec ze może to działać na tyle długo ze się opłaca cos takiego zrobić.
Zastanawiam się nad esp 01S, było by idealne do takich czujników, są jednak dwie trudności, nie wiem czy wytrzyma napięcie 4,2V baterii (ma tylko wejscie Vcc 3,3V) oraz ciężko wymusić mu deep sleep, (trzeba lutować bezpośrednio do nóżki scalaka, precyzyjna robota lutownicza a mnie ręce drżą / Jak b y oba się udało zrobić, to by było to.
Supla od niedawna wspiera w pełni śpiące czujniki. Oficjalnie nie ma na to jeszcze release-u ale nieoficjalnie już to działa.
